Шум от скоростна кутия!
LuboT
Регистриран: 21 фев 2008, 20:49
Модел на автомобила: Ford Orion 1,6d
Мнение от LuboT » 27 апр 2008, 20:26
здравейте ... от 2-3г карам Форд Орион 1.6д като цяло съм мн доволен... само наливам нафта... и карам без да мисля за глупости... гори ми 5,6-5,9 смесено.. с доста градско... абе доволно... ама има няколко неща който ме дразнат.. едното е че когато колата работи а е на свободна има едно румолене от скоростната кутия... не е винаги но си го има често... и е мн дразнещо!! и нз дали не е опасно.. когат е на скорост проблем няма никога.. ще се радвам някои да каже какво да го правя ;)
cocoff
Re: Шум от скоростна кутия!
Мнение от cocoff » 09 май 2008, 08:33
Ако шумът изчезва при натискане(дори и леко) на съединителя, вероятно е разбит лагер на първичния вал.
Има много изписано , ползвай търсачката :)
pavkata_svt
Регистриран: 28 окт 2007, 19:16
Модел на автомобила: Мазда 323
Мнение от pavkata_svt » 11 май 2008, 21:32
Не го прави нищо,карай.
Телефон:0898 69 65 03 или 0888 700 336 Павката.Телефонните разговори не са скъпи както преди 10 години.
LuboT
Мнение от LuboT » 14 май 2008, 01:33
да изчезва като натисна съединителя.. после пак започва и така.. то че ме дразни е ясно.. но това както и да е.. опасно ли е за колата.. и по точно за мен в колата :) и колко струва да се оправи .. :lol:
eekset
Регистриран: 02 май 2007, 11:56
Модел на автомобила: три две нула
Местоположение: big city lights
Мнение от eekset » 14 май 2008, 14:58
Не е опасно за теб В колата. Тъпото е, че ако се разпадне лагера почти сигурно тртябва да те дърпа някой(брат ми го теглиха от Ябланица така), и разправии... ремонти... -S:
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
fiesta_rs
Регистриран: 06 фев 2008, 18:47
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16v...Fiesta 1.6 RS TURBO
Местоположение: Съединение обл.Пловдив
Мнение от fiesta_rs » 14 май 2008, 17:16
според мен е аксиалния лагер...
LuboT
Мнение от LuboT » 14 май 2008, 22:28
ами ще го карам така пък докато изкара и каквото стане... др което напоследак ме дразни е че колата е станала по шумна... то че гарнетата са стари е ясно.. но ми се струва че шума е някаде отпред до мотора.. там кадето излизат трабите на двигатела .. ама не ми се дават пари за тая стара кола.. се се кана да е сменям за Алфа Ромео 156жтд или на газ... ама с тоя разход който съм сега 5-6л .. после пак ще плача за форд-а :)
pavkata_svt
Мнение от pavkata_svt » 17 май 2008, 22:24
А според мен-лагерите на първичния вал на кутията.Помислете!
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 09 яну 2009, 09:18
и на моя фокус издава такъв звук(колкото по-студено толкова по се чува), какво се оказа в крайна сметка.
Като сменях ДВГ немога да си отговоря защо не смених и лагер-помпата. Дали може да е от него.
Мнение от HACKO » 09 яну 2009, 11:58
Щом изчезва при натискане насъединителя 100% проблема е във скоростната кутия а не в аксиалния лагер ( ако е в лагера ще е обратно). Ако не заглушава радиото може да го караш и така. Повечето кутии на Ескорт (на Фокуса предполагам е същата или производна на нея) имат този шум най-вече на свободна и изкарват дълго без да се счупят. Естествено не е нормално да го има ама все пак караме коли втора младост (то вече и Фокуса остаря).
focusfocus
Мнение от focusfocus » 09 яну 2009, 13:03
Абе кутията ми е на 85K км той шума е едва доловим,
ама все пак го има.
И лагер-помпата не е ли спрял да се върти щом натисна съединителя, и съответно въртящ щом го пусна?
Мнение от HACKO » 09 яну 2009, 13:10
focusfocus написа: И лагер-помпата не е ли спрял да се върти щом натисна съединителя, и съответно въртящ щом го пусна?
Не върти се когато натиснеш съединителя и спира когато е отпуснат. Затова не се препоръчва да се стои с натиснат съединител продължително време, дори и при кратковременно спиране (на сфетофар) е добре да се изключи от скорост и съединителя да се отпусне. Лагера няма мазане, освен смазката заложена при производството му.
П.П. За пробег може да си сигурен САМО ако лично си си купил автомобила от магазина (всички манипулират километража даже и Германците).
focusfocus
Мнение от focusfocus » 09 яну 2009, 13:16
ба маму аз мислех че е обратно, не е ли неговата функция да спре въртенето в скоростната кутия, като отлепи съединителя?
С какъв ли лагер се бъркам и аз незнам :). Ама НАСКО прав си, така стационарен е, кой знае какво жужи там вътре, ама не ми се разглабя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
