харч на маслото - ескорт 1995 16 клапана бензин
KOKO21
Регистриран: 30 апр 2008, 10:10
Модел на автомобила: eskort
Мнение от KOKO21 » 30 апр 2008, 10:25
здравейте имам следния проблем : значи имам форд ескотрт 1995 16 клапана бензин , сега на газ и ми дава доста харч на маслото .преди бях с мобил , сега съм с някво немско и пак забелязвам харч . за около 1500 км от от горната граница на иглата за маслото сега вече е на долната това нз колко грама е ама не е нормално . наскоро смених и гумичките на клапаните и пак същата работа .моля някои за компетентен съвет .БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
isoiso
Re: масло за двигателя
Мнение от isoiso » 30 апр 2008, 14:41
Най-често теч, ако не сегменти, което се установява с замерване компресия.
eekset
Регистриран: 02 май 2007, 11:56
Модел на автомобила: три две нула
Местоположение: big city lights
Re: харч на маслото - ескорт 1995 16 клапана бензин
Мнение от eekset » 30 апр 2008, 17:49
да не си сложил синтетично масло?
накарай някой да покара зад теб и да ти каже колата ти като"кебапчийница" ли е, или не.
1л на 1500км си е доста, ако не тече от някъде...
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 02 май 2008, 20:29
Колега има много теми като твоя проблем четете ги.Има ли разход на масло или го гори или го изхвърля.Мерене на компресияако го гори.Пипни си аспуха ,ако чернилката е мокра и мазна бутала , цилиндри, сегменти, или го хвърля от семеринги на кол. вал,разпределителните валове семеринги или от гарнитури.Направи тези огледи и ще разбереш от къде е.
