Верига или ремък,това е въпроса
batdin
Регистриран: 19 сеп 2005, 23:16
Модел на автомобила: Fiesta 1.3i '93 HCS
Местоположение: Burgas
Мнение от batdin » 22 сеп 2005, 20:06
Вярно ли е,че Фиестите 1.3моноинж. 93г. са с верига вместо с ангренажен ремък?
Това прави ли ги необслужваеми или и веригата трябва да се сменя или проверява понякога?
И още един въпрос- какво масло се слага на въпросния двигател?
Благодаря предварително!
stangen
Мнение от stangen » 25 сеп 2005, 00:11
Веригата е по-шумна от ремъка но не се сменя , тоест е изчислена да работи през целият експлотационен цикъл на двигателя ,моята е 1.1 моно и е с верига, маслото според производителя трябва да е полусинтетика 10W40 ! За 1.3 не мога да дам точен отговор но мисля,че и те са с верига
Мнение от cossy » 25 сеп 2005, 00:31
Ако се разхлаби и веригата се сменя ;) 1.1 и според мен е с верига ;)
nadit
Регистриран: 24 окт 2005, 11:31
Модел на автомобила: sofia
Местоположение: ford
Мнение от nadit » 07 ное 2005, 17:35
И моята е 1.1 и е с верига! И на мен ми казаха същото,че ако се е разхлабила или се натяга или се сменя! :wink:
Любо
Мнение от Любо » 08 ное 2005, 11:19
Може да се натегне като се махне брънка от веригата, но не съм сигурен дали става винаги... а и новото си е ново. Не знам кое от двете излиза по скъпо нова верига или притягане на старата.
jordj
Мнение от jordj » 13 ное 2005, 10:42
1,3 моно инжектор е с верига.
Ако е хлабава то тя се сменя а не се маха брънка.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
