проблем с предавките при смяна
licho
Мнение от licho » 28 окт 2005, 11:47
проблема се състои в трудност при преминаване на предавка, тоест понякога не иска да влезне първа скорост, друг път 4-та и т.н. като при натиснат съединител, останалите скорости влизат без проблем. отпускам и пак натискам съединителя и влиза. ходих да я погледнат и смениха втулка на лоста само това имам като информация, и проблема изчезна временно и сега пак се появява но по-рядко каква може да е причината според вас
благодаря
Мнение от Brock » 28 окт 2005, 13:15
Проверил ли си нивотона маслото в скоростната кутия?
Регулирани ли са добре лостовете от скоростния лост до скоростната кутия?
За това се сещам - другите да допълват
:twisted:
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 28 окт 2005, 15:05
При мен се появи този проблем няколко дни след смяната на съединителя 1-ва скорост влиза трудно първо включвам 2-ра и тогава включвам 1-ва и тръгвам. Понякога се получава и в движение от 2-ра към 3-та :x
prascho
Регистриран: 08 ное 2005, 19:42
Модел на автомобила: Burgas
Местоположение: Ford Fiesta 1.8D
Мнение от prascho » 08 ное 2005, 20:24
Имах подобен проблем преди време точно след смяна на съединител. Смених аксиален лагер, диференциал и синхронизатори на две скорости и се оправи.
Можеш да си направиш сам диагностика по следния начин:
1. Ако на празен ход има промяна на звука откъм скоростната кутия при натискане и пускане на съединителя вероятната причина е синхронизатор - най-често за 5-та скорост
2. Ако при по-рязък ляв или десен завой има остър шум откъм скоростната кутия може да е диференциал
3. Ако зацепва при 2-ро или 3-то натискане на съединителя може да е аксиалният лагер
Все пак това са ориентировъчни неща и не може да се каже със сигурност докато не разгледаш детайлно скоростната кутия.
XaXo
Регистриран: 23 май 2005, 18:37
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1,4 i CLX
Мнение от XaXo » 08 ное 2005, 22:54
и аз имам същия проблем, но само първа трудно влиза и то само сутрин когато е студена колата, иначе докато я подгрея и вече като превключа на газ няма никакви проблеми. Долавям обаче промяна в шума при натиснат и пуснат съединител на празен ход, това което каза prascho, и малко зе да ме притеснява сега :) къв е тоя синхронизатор, пари оправяне ???
licho
Мнение от licho » 08 ное 2005, 23:02
ходих на безплатните прегледи в мото пфое. в скоростната кутия има масло даже е предостатъчно. жилото което е за съединителя там където е свързано е правено нещо саморъчно и от него предположи, че е. ще се ослушвам.
prascho
Мнение от prascho » 09 ное 2005, 12:33
XaXo написа:и аз имам същия проблем, но само първа трудно влиза и то само сутрин когато е студена колата, иначе докато я подгрея и вече като превключа на газ няма никакви проблеми. Долавям обаче промяна в шума при натиснат и пуснат съединител на празен ход, това което каза prascho, и малко зе да ме притеснява сега :) къв е тоя синхронизатор, пари оправяне ???
Ако шумът е като тракане, най-добре да я види майстор - синхронизаторите най-грубо казано са едни джаджи, които напасват зъбните колела на скоростите едно с друго. Т.е. без отваряне на скоростнатакутия няма да мине.
Ако е по-скоро като виене може и да е притискателния диск.
XaXo
Мнение от XaXo » 09 ное 2005, 13:13
по скоро е като виене, не е тракане със сигурност, и виене много не ми прилича, просто някаква промяна, по започва да трепери сякъш колата, но много слабо се усеща, но не е тракане според мен. Ще мина един преглед :) мерси
muko
Местоположение: София, Люлин
Мнение от muko » 10 ное 2005, 16:48
Маслото оригинално ли ти е.Кутиите на Фордовете искат само фордово масло. Ако е доливано с неоригинално - пак е за смяна! :(
