Турбина на 1,8 TD Escort 94
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 12 мар 2008, 23:52
Здравейте, искам да ви попитам може би елементарен въпрос, но...
Какво е това лостче на турбината, т.е. отстрани на самото турбина, има и гайка с която може да се регулира дължината му, от едната страна влиза в някакъв друг елемент на турбината(може би някакъв клапан, защото в същия клапан влиза и маркуче). При мен цялата тази система се движи с много голямо усилие, като че ли има някаква пружина и то доста яка, която държи това лостче да не бърда, иначе на ръка успявам с доста сила да преместя лостчето. Ако някой може да ми обясни всички тези неща за какво са и дали е нормално да се движи с такова голямо усилие! Благодаря ви много, прикачам и снимка(не от моя двигател, защото нямам а и не можах да намеря из нета).
става въпрос за лосчето което се вижда на преден план, и нещото в което влиза това лостче( снимката не е за моя двигател, но лостчето е подобно като моето)
Ако няма къде да отидеш, ела на себе си!
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Re: Турбина на 1,8 TD Escort 94
Мнение от traqn_savov » 13 мар 2008, 05:57
Това е байпаса :D :D служи да предпазва двигателя и турбото от вдигане на твърде големи налягания...
има и блолофф клапан.... :wink: :wink:
Траян Савов:
gogo_21011
Мнение от gogo_21011 » 13 мар 2008, 10:31
А нормално ли е да я движа с голямо усилие напред назад, няма вид да е блокирал лоста, имам чуството че има пружина някаква там много силна!Ако е нормлано да не се притеснявам! :)
