Керамика в предното гърне
G2233
Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
Местоположение: Асеновград
Мнение от G2233 » 09 мар 2008, 16:57
Колеги здравейте. Имам дразнещ шум в едното от двете гърнета.До колкото съм запознат в него май има керамика и от дупките се е разтрошила. При определени обороти дрънчи. Като се навра отдолу и го удара с ръката пак дрънчи.Какво да правя да разглобявам гърнето от колекторите до снадката по средата.Няко ако го е правил ме интересува дали има на тези снаждащи се места , някакви гарнитури. (Сори изобщо не видях каде съм постнал тази тема,моля да я преместите,кадето и е мястото)
Aicken
Местоположение: Пазарджик
Re: Керамика в предното гърне
Мнение от Aicken » 09 мар 2008, 19:29
и мене ме интересува как се демонтира ..
cocoff
Мнение от cocoff » 10 мар 2008, 12:56
Режеш с флекса, къртиш катализатора и заваряваш с оксижен.
Ако разрежеш самото гърне лесно се кърти, но заваряването е повече. Ако резнеш тръбата след него-къртенето е трудно, но много по-малко се заварява.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 10 мар 2008, 15:58
Няма нужда да се реже. Хващаш едно здраво желязо, и бой в тръбата. То се натрошава и почва да се изсипва. Но все пак понякога, този метод не помага, и затова най- добре режеш, и на негово място една тръба. Пък и катал. можеш после да го продадеш. Не си продавайте катализаторите за по-малко от 40-50 лв. Струват повече.
Мнение от HACKO » 10 мар 2008, 19:31
Тая така наречена керамика, струва пари. Това е катализатора, щом тропа вече е заминал, обаче има хора които ги изкупуват на много изгодни цени, поразпитай и го продай. В най-лошия случай може да се спазариш с някой които ремонтира гърнета да ти сложи тръба или резонаторно гърне на негово място, срещу стария катализатор.
zagor13
Регистриран: 20 фев 2007, 15:45
Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi
Местоположение: Lom
Мнение от zagor13 » 10 мар 2008, 20:52
Тук в Лом идват Хора и изкупуват Катализаторите на 90 лева - На Колко ли ги продават после... Така че 40-50 лева е Нереално изобщо - още повече за София !!!
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Мнение от maxpoint » 10 мар 2008, 21:12
изкупуват ги арабите които се занимават със смяна и ремонт на изпускателната с-ма отварят старите катализатори вадят керамичнното тало и го опаковат в ново гърне ..поне на външен вид :!: после отиваш при тях и ....добър ден имате ли катализатор за еди кво си ....доба ден ,доба ден има катазатор добър катазатор ...1 годена гарация - араб добър даде тебе отстъпка шестен лева ....айдеееееееее =)):
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
Edinuser
Мнение от Edinuser » 10 мар 2008, 21:16
Ами има си май бая платина и не само тя ето какво пише от един друг форум :
Зависи от модела и годината на производство.По-старите катализатори са с Иридиева пластина(Иридий=сребро).След 95-та май всички са ПВЦ-Керамика.
И май от един катализатор се вади платина за 150-200лв. Ако има и Иридий ...
Още по-вече че тя поскъпна нещо напоследък както и златото а 199Х беше май наполовина по-евтина.
Да не говорим че от тогава технологиите се ошлайфаха и сега се постига същият ефект с по-малко количество.
Според мен дори отровен с олово катализатор може да се оправи - оловото реагира с много хим.елементи а платината НЕ.
Аз моя не мисля да си го сменям - ще пробвам ако се запуши да го чистя - с ултразвук мисля че ще стане.
serwiza
Регистриран: 23 юли 2006, 19:59
Модел на автомобила: Ford galaxi 2.3/16V
Местоположение: Iambol
Мнение от serwiza » 12 мар 2008, 21:33
не се мъчи да го отпушваш , самото тяло се стапя и газовете няма откъде да излизат.при по продължително каране се отчупват парчета и тръгват по тръбите. запушват ги и вечер ауспуха може да ти светне като крушка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
