Основен ремонт какво да очаквам?
billy_boy
Мнение от billy_boy » 04 яну 2007, 00:56
Виж сега така се кара само чужда кола както се казва а тая си е мойта и си я пазя особенно след тва наливане на парички няма как да стане имам големи планове за нея за още мн вложения и развитие така че това под капака ще ми трябва няма да я цедя тя си върви и без това вече 600км не съм вдигал повече от 2000 оборота дори на форсиране.
Anton Tonchev
Регистриран: 28 ное 2006, 21:03
Модел на автомобила: Нисан Примера
Мнение от Anton Tonchev » 04 яну 2007, 01:11
Бравоооо,така се става ШОФЬОР!!!
МАКАР ЧЕ 2000 СА МАЛКО.ДРЪЖ Я МЕЖДУ 2500-3500 ОБОРОТА И БЕЗ РЕЗКИ УСКОРЕНИЯ> ТОВА ВЕЧЕ Е СЕРИОЗНО,И НЕ В БАЙРА НА 5-ТА С 1500 ,А НА 3-4 ТАМ КОЯТО Е НАД 2000 ОБОРОТА
billy_boy
Мнение от billy_boy » 04 яну 2007, 12:37
Така е но въпроса беше че първите 500 км трябваше и 2 да не правя.
Dikata
Регистриран: 15 фев 2007, 11:14
Модел на автомобила: Curently Fiesta
Мнение от Dikata » 25 фев 2008, 15:05
venom4o написа:аз тукущо направих 100% ремонт! с набиване на ризи! надявам се ,че няма да имам проблеми с сегментите поне! на 500 км сменяш маслото и маслен филтър! на 2500 ПАК и до 5000 не я ръчкай много! Може но не е желателно!
Може ли да кажеш няколко думи за набиването на ризите, как го направи и има ли тънкост, напасват ли се спрямо главата?
Мерси!
Мнение от nikolovvd » 25 фев 2008, 16:08
:wink:
Последна промяна от nikolovvd на 26 фев 2008, 16:07, променено общо 1 път.
Мнение от nikolovvd » 25 фев 2008, 16:10
Изинявай, billy_boy, но ще ти използвам темата за малко развитие и евентуално да е в помощ на други решили да правят основен ремонт на бензинов двигател.
Много често се задава въпроса - "Дали е за основен ремонт?". С други думи опираме до диагностицирането на двигателя.
Винаги се започва от сваляне на свещите и оглеждане. На добрите майстори им е достатъчен външния вид на свеща, за да се насочат в правилната посока, но е добре да сме сигурни преди да се бръкнем дълбоко в джоба.
След свалянето на свещите идва ред да проверим нивото на компресия. Много важен момент. От показанията и сравняването им със саседните цилиндри може да се направят някой изводи.
Така например, в два съседни цилендъра не трябва да има повече от 15% разлика в компресията. Умишлено не употребявам цифри, защото в различните двигатели тя е различна, а и по принцип се сравнява с дадената от завода производител.
Ако компресията е ниска примерно 7 атмосфери, но искате да разберете дали се дължи на износени сегменти или нагорели клапани, просто пръснете малко масло в цилиндъра през отвора за свеща и измерете компресията. Ако се е повишила, да речем на 10, това е 90% сигурен сигнал за износени сегменти. С други думи няма да ти се размине, но ако това не даде резултат, то може да се окаже, че само със сваляне на главата и напасване или смяна на клапаните (и гумичките) може да се оправят нещата.
ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ГОРЕ ОПИСАНИ ПРОВЕРКИ СЕ ПРАВЯТ КАТО СЕ ПРЕКЪСНЕ ЗАХРАНВАНЕТО КЪМ СВЕЩИТЕ, НА СТУДЕН ДВИГАТЕЛ И САМО С ВЪРТЕНЕ ОТ СТАРТЕРА.
Мнение от HACKO » 25 фев 2008, 21:28
=D>: *00134* =D>:
Сега остава да разцъкаме един облог, колко дена ще минат преди някой да пита " Дали д-ля е за ремонт". *00120*
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 25 фев 2008, 23:15
за колегата със ризите.. Закарахме блока заедно със бутала във шлайф базата във орландовци.. дадох 180 лева и всичко и си го взех като нов както се вика
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
