проблем с скоростите на сиерата
kireto84
Регистриран: 07 сеп 2007, 20:59
Модел на автомобила: FORD SIERRA 2.0i и ФИЕСТА1.25 97г
Местоположение: Пазарджик
Мнение от kireto84 » 17 фев 2008, 13:29
моля за малко помощ пак проблем с 4 скорост неиска и неиска да вклучва кутията е автоматик тип А4LD какви са вазможните причини?
Nescafe
Регистриран: 13 ное 2005, 15:10
Модел на автомобила: Ford Capri Ford Scorpio
Мнение от Nescafe » 17 фев 2008, 14:08
Много трудно можеш да усетиш кога се включва 4-та скорост. По-вероятно да я усетиш някъде като тръгнеш на дълъг път ;)
kireto84
Мнение от kireto84 » 17 фев 2008, 15:18
да знам по принцип ми се вкл.след 80 а сега изобщо я няма
Nescafe
Мнение от Nescafe » 17 фев 2008, 15:29
4-та не може да се включи след 80 според мен никога. Някъде между 130 и нагоре трябва да ти включи :)
kireto84
Мнение от kireto84 » 17 фев 2008, 15:46
ми незнам што ама при мен се вкл.след 80 при 120-130 мотора вече е в доста високи обороти около 5500
Мнение от paci » 17 фев 2008, 17:08
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=16878
Тази тема видял ли си я?
Може и да намериш отговор за 4-тата :wink:
kireto84
Мнение от kireto84 » 18 фев 2008, 13:29
а има ли вазможност да сложа рачни скорости заштото се получава и някакво пребуксъване като ги сменя на терени с по голям наклон от маслото ли е?
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 18 фев 2008, 17:46
има.. 100 -150 лева ти е кутията купуваш педал жило и тресчотка , хващаш някой да ти го сложи и цялата работа ти е струвала към 300 лева ако всичко мине добре
doctordre
Мнение от doctordre » 18 фев 2008, 17:53
kireto84 написа:а има ли вазможност да сложа рачни скорости заштото се получава и някакво пребуксъване като ги сменя на терени с по голям наклон от маслото ли е?
взимай ръчни и я хвърляй тая кутия. за мен автоматиците (особено на такива стари коли) въобще не са оферта. поддръжката е по-скъпа а да не говорим ако се развали нещо че ти съдират кожата (новите автоматици са направо :shock: ). а пък и да си ръчкаш сам скоростите е по-яко 8) (като изключим някои натоварени моменти в пиковите часове стил "тръгни-спри" :D )
kireto84
Мнение от kireto84 » 19 фев 2008, 09:16
благодаря ви колеги :lol: и аз мисля че рьчните са по добри от автоматичните в моя случаи.От утре я почвам :wink:
а дали ще пасне точно рьчна кутия на моя мотор и купе :?:
niki288
Регистриран: 22 апр 2007, 18:31
Модел на автомобила: siera i tranzit
сиера автоматик на части
Мнение от niki288 » 22 фев 2008, 20:33
колега давай 250лв и ти свалям целия к-т 0899494916
