Турбо и интерколер
Adult_X
Mitsubishi Pajero 2.5 TDI
Местоположение: Sliven
Турбо и интерколер
Мнение от Adult_X » 04 фев 2008, 20:13
Имам малко странно питане...но се надявам все някои да може да ми отговори на въпроса
наскоро се сдобих с едно бмв 324 дизел
та попринцип има възможност да му се сложи турбо
та искам да попитам лесно ли става това монтиране на турбото...доколкото съм чувал е по лесно да се монтира на дизел отколкото на бензинов мотор, а също така интерколер желателно ли е да му се слага освен турбото или не...
защото си купих и джип покраи бмв-то а тои е с турбо и интерколер...и се държи доста добре на пътя
Няма да махам Фордчето въпреки всичко....защото се кара най лесно :) макар и комфорта в него да е наи малък :)
doctordre
Мнение от doctordre » 05 фев 2008, 09:27
със сигурност ще може да се монтира турбо, то на коя кола не може :wink: въпроса е колко лесно се прави и каква е цената :D за дизела и аз знам че са им по-здрави карантиите и може би няма да имаш нужда от допълнителни неща по мотора :roll: интеркулера е препоръчителен, по-добре със отколкото без :wink:
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 05 фев 2008, 17:26
Зависи какво турбо ще слагаш има със водно има и със въздушно охлаждане................и мазането е задължително след монтажа трябва да се барне ГНП да пуска по голямо количество смес иначе във цилиндъра ти.....ще стане като уксижен и може да ти стопи буталата :wink: иначе по принцип ако знаеш как е лесно то винаги е било така :wink:
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 05 фев 2008, 20:49
Обърни се към Disc от форума.. Той е във час със нещата ще срещнеш тгрудности.. Мотора си е подходящ само незнам дали има ония пръскалки за масло на блока
