Escort 1.6 16v zetec гасне сутрин дори и при топло време
- terminatoro
- Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г. - Местоположение: София
Здравейте колеги от както съм взел фордето ми прави един много досаден номер:
Всеки път когато го запаля и двигателя е студен се опитва да гасне и не работи хубаво и след около 5 минути се оправя.
Чистих MAF сензора, след като изчетох всичко в форума по темата.
Чистих и стъпковото моторче.
Ако някой има идеи да казва
ще съм благодарен!
Странното е, че колко е по-студено, толкова по- хубаво работи.
ZETEC POWER!!!!!
vladislav
А минуса откачили, след като си чистил клапана за празния ход.
На мен ми прилича на запомнени не правилни стойности или не работещ датчик за температурата на блока, не знам при теб дали не е един и същ с този на включването на перката на вентилатора.
При мен са различни и този на блока е "много тъпо място" под колекторите.
- terminatoro
vladdko написа:А минуса откачили, след като си чистил клапана за празния ход.
Значи,
занулявах компа, а за датчика незнам.
дай малко инфо каде точно да го търся,под колекторите от вътрешната страна на блока ли?
ZETEC POWER!!!!!
nino217041
- Регистриран: 21 май 2006, 22:55
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
- Местоположение: sofia
- terminatoro
