бензинова помпа за Ford Escort 1991 1.6 EFI
kosjo
Регистриран: 12 сеп 2007, 19:20
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 EFI 1991
Местоположение: Кюстендил
Мнение от kosjo » 07 окт 2007, 17:50
От няколко дни има странен шум (виене) идващ от към резервоара. Мисля си, че идва от бензиновата помпа. Та с цел да се подготвя за евентуална смяна, искам да попитам дали някой има представа как вървят цените и дали може и сам да си я сменя. Знам, че трябва да сваля резервоара за да извадя помпата, но нататък не съм сигурен, че ще се справя.
Моля който има опит да помага.
P.C. Извинявам се ако нещо съм объркал - за първи път пускам тема :)
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 07 окт 2007, 18:54
най евтините са 80-110 лева
Траян Савов:
slaf4u
Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
Местоположение: сливен
Мнение от slaf4u » 07 окт 2007, 21:12
смених инжекционна помпа преди около 2 седмици. цената беше 125лв. марката-Валбро (тази която купих беше сглобявана в САЩ). Това е марката която програмата показа като оригнална част за фрод ескорт 1992 моноимжекцион. до колкото знам твоята е същата. можеш да се подготвиш за цена от порядъка на 150 лв. тъй като аз ползвам отстъпка в магазина от който взех моята. до колкото знам смяната не е голяма философия но не се наех да го правя сам поради липсвата на подемник и време...
не се хвърляй на по-евтината китайска. вярно ако имаш късмет ще попаднеш на читава бройка,... но ако нямаш...?!
kosjo
Мнение от kosjo » 11 окт 2007, 20:21
Мерси за информацията. Скъпичко ми се струва нова помпа. Ще взема да се огледам за втора ръка.
Тя иначе старата все още си работи, но като слушам шума който издава-едва ли ще издържи дълго.
vladislav
Регистриран: 15 ное 2006, 10:56
Модел на автомобила: Сеат Леон 2002 1.6, 16v 77kw/105 к.с.
Re: бензинова помпа за Ford Escort 1991 1.6 EFI
Мнение от vladislav » 16 яну 2008, 09:58
kosjo написа:От няколко дни има странен шум (виене) идващ от към резервоара. Мисля си, че идва от бензиновата помпа. Та с цел да се подготвя за евентуална смяна, искам да попитам дали някой има представа как вървят цените и дали може и сам да си я сменя.
Колега какво стана с помпата.
При мен нещо почна да се чува повече отколкото трябва, засега само при палене някой път прави проблем не ще да държи обороти, но като позагрее върви /това е на бензин, на газ не правеше проблем/. Мислях че е от бензина, после от клапана за празния ход, но май отива към помпата, ех тия 17 годишни коли.
Ако някой друг е имал проблеми с бенз. помпа и какви са симптомите, да напише или поне да ми даде линк. А как се диагностицира с мерене на налягането или нещо друго.
kosjo
Мнение от kosjo » 18 яну 2008, 06:53
ами при мен е на същото положение. Все още не ми прави проблем-само неприятния звук. Решил съм, че ще карам така докато работи и едва тогава ще я сменявам.
Мнение от HACKO » 18 яну 2008, 11:57
vladdko написа: При мен нещо почна да се чува повече отколкото трябва, засега само при палене някой път прави проблем не ще да държи обороти, но като позагрее върви /това е на бензин, на газ не правеше проблем/. Мислях че е от бензина, после от клапана за празния ход, но май отива към помпата, ех тия 17 годишни коли.
Ех тия газови уредби...
vladislav
Мнение от vladislav » 18 яну 2008, 12:03
HACKO написа: Ех тия газови уредби...
Много си прав, но кво да правиш "сиромах човек жив дявол", лъжа го форда, ама от време на време не ми вярва. :(
Така е като не стигат парите за бензин, пък после и за газов инжекцион :? .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
