Смяна на тресчотка- Escort MKVII
kapabapa
Регистриран: 24 мар 2007, 09:36
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V
Мнение от kapabapa » 29 дек 2007, 11:06
Здравейте колеги!
При натискане на съединителя при потегляне нещо изчатка , а жилото иззвъня като струна. Скоростите започнаха да се включват трудно ( с междинна газ), а 1 и R съвсем трудно.
На тресчотката няма контрата 1 от http://www.clubford.org/forum/download.php?id=3464, а има болт за натягане при износване.
Завих болта един оборот, нещата се нормализираха, но за кратко :( .
Свалих кората под волана и видях, че тресчотката е зачупена близо до остта.
Понеже не успях да видя дали остта е законтрена като на горепосочената схема, питането ми към тези колеги, сменяли сами тресчотката е как се демонтира остта и имали някакъв последователност или чалъм при свалянето и смяната.
liampy
Регистриран: 11 мар 2007, 22:16
Модел на автомобила: ford escort mk 5 1.8:16v;DOHC
Мнение от liampy » 30 дек 2007, 15:07
оста излиза наляво и е застопорена от лявата страна на педала на съединителя с 1 "скоба".голяма борба падна като сменях моята.....
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 30 дек 2007, 16:17
това е подоно на сиера,малък ужас е тая смяна,ако някой ''майстор'' се навие да ти я смени до 30лв не се и замисляй,но стой там да си сигурен че ще я сложи. трябва да си голям инат и доста спокойна личност за я сменяш :wink:
винаги за каквото и да си говорим,знай че става дума за пари
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 30 дек 2007, 16:27
jojo написа:ако някой ''майстор'' се навие да ти я смени до 30лв не се и замисляй,но стой там да си сигурен че ще я сложи.
Омг омг омг :shock: :shock: :shock: 15 лева е смяната на такава тресчотка......
Къде ги намирате тея майстори :? :? :?
Траян Савов:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
