Скоростна кутия... за смяна?
tws
Регистриран: 13 сеп 2007, 21:16
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v 1998
Мнение от tws » 20 ное 2007, 17:55
Привет,
онзи ден възникна проблем със съединителя и той пропадна.
В бързината без да гася двигателя както бях на първа, ръчнах на втора скорост при пропадналия съединител.Шума, който издаде скоростната кутия беше ужастно ручене докато превключвах. На следващия ден оправихме съединителя ( пластмасовия полу-кръг който го връща беше счупен), но както и да е,в крайна сметка сега от която и да е скорост като включвам втора и се чува едно ручене , което е по- силно при по голяма скорост.Явно нещо съм помлял... имате ли идея какво е и дали може да се оправи само то от кутията (ако въобще е от нея) или трябва да се я сменям.
Колата е Форд Ескорт '98 1.6 16v ако има значение.
Очаквам някакъв коментар понеже от познати чувам много противоречиви неща :roll:
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 20 ное 2007, 18:42
Приятелю,
не се притеснявай твойта скоростно кутия е както при Мондео .
Първо свали кутията и виж какво и е състоянието.
Тогава отивай на вариянт нова , но по всяка вероятност си прецакал синхрона защото той изпълнява ролята за плавно включване.
Ако на другите скорости при превключване няма шумове е това
струва около 50 тина лева/беше/.Дано съм прав и успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
