Не знам какво да правя с този съединител
- Регистриран: 24 ное 2006, 15:55
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 TDI
Колеги колата е ескорт 1.8 тд след 95г. сменил съм всичко по съединитела ( нова трасчотка над педала, ново жило, нова вилка и накрая нов съединител претискателния, феродовия и лагера) проблема е че педала започва да става все по твърд и няма нищо общо с това което беше преди няколко дни когато я взех от майстора. Мисълта ми е ако някой има идея защо педала става все по-твърд нека драсне няколко реда. Благодаря ви предварително.
- Модел на автомобила: Sierra
Варианти които съм виждал лично.Мойта старата сиера (коятое 83- набор
) така се мъчи година и повече-2 жила скъса тъста с нея и накрая се установи,че под педалите ламарината е изнила и поддала-доста! (самите педали стояха наклонени на ляво). с една планка от към коша и телоподаващо-се реши плоблема. Оверклок от форума ще ви каже как от съединител"оригинален" се получи пак втвърдяване на съединител.Колата ти не е много на възраст,така че аз залагам на менте съединител или на менте жилио,а може и да е скъсано. Пробвай следното-разкачи жилото и го прокарай по най-правия път който ти се струва,така че да не му пречи нищо.
Ако всичко си работи, но е твърд педалът - фалшив притискателен диск - лоша ми е пружината още от чертежа. Ако не отделя добре и не зацепва добре - случва се при много фалшив феродов или при износена ос на ск кутия - тогва главинката на феродовия запъва по шлиците, след като се деформира или ако шлиците на вала са се износили повече от търпимото.
Отначало върви добре, че майсторът е намазал грес, след няколко дена като изсъхне и блокира.
