Jinxy
- Регистриран: 29 юни 2005, 16:01
- Модел на автомобила: Ford FOCUS 1.8 TDCi 115ps
- Местоположение: Botevgrad
Status:
Извън линия
Мнение
от Jinxy » 16 май 2005, 13:40
Някои да знае откъде се източва наи - лесно антифриза на 1.8ТД 95-96набор? Гледам че на радиатора отдолу има нещо като пробка срязано като за отверка- някой да е наясно дали оттам се точи??? Трябва да го източа за да сваля термостата и да видя защо капе от капачката му. Ако някои е сменял термостат на този мотор да помага.....
Status:
Извън линия
Мнение
от Brock » 16 май 2005, 13:56
Даааааааааааааааа - от там се източва. Като отвъртиш тази пробка е добре да отвориш и разширителния съд за охладителната течност, за да може да изтече всичко
Jinxy
Status:
Извън линия
Мнение
от Jinxy » 16 май 2005, 15:08
Ще пробвам. Дано да си сигурен защото съм виждал такива тапи които са залепени и при опит за отвиване се чупят и край. Има ли уплатнител ( о-пръстен или нещо подобно). Сменя ли се или държи на ново завиване.
Overclock
- Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Status:
Извън линия
Мнение
от Overclock » 16 май 2005, 15:34
Аз на Сеирата нямам пробка, има една такава както казваш залепена.По-добре извади някои от маркучите от радиатора.
СЕВА
- Регистриран: 04 мар 2005, 18:26
- Модел на автомобила: FORD model T 1914
Status:
Извън линия
Мнение
от СЕВА » 20 май 2005, 22:33
overclock написа:Аз на Сеирата нямам пробка, има една такава както казваш залепена.По-добре извади някои от маркучите от радиатора.
Прав е по добре не пипай пробката може да береш ядове,вероято гумичката на термостата се скапала за това капе.
ФОРД КАЧИ СВЕТА НА КОЛЕЛА
