Датчик за перката..
itan75
Регистриран: 04 дек 2006, 15:39
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.4
Датчик за перката..
Мнение от itan75 » 02 окт 2007, 07:27
Здравейте колеги :D Някой може ли да ми каже къде се намира датчика за перката на Форд Ескорт 1.8 16v,защото на един познат я гледаха сума майстори и никой не можа да установи точно къде е той. Перката не се върти и мотора прегрява.Благодаря предварително :D
Да Обичаш,когато те обичат е човешко! Да мразиш,когато те обичат е Жестоко! Да обичаш,когато те мразят е ВЕЛИКО!
pu6kata
Регистриран: 25 яну 2005, 09:33
Модел на автомобила: Orion 1.4 mono, 91
Местоположение: Sofia, Zona B18
Мнение от pu6kata » 04 окт 2007, 10:30
на единия край на термостата - този който остава от вън?
поне при мен е така, но аз съм ксто твоя двигател 1.4
Orion 91, blue metallic
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 05 окт 2007, 16:22
На повечето коли е по принцип на радиатора- може и да е там кадето колегата по горе е посочил :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
