Смяна на оригинално радио на Форд фокус ц макс 2005
zombi.ad
Регистриран: 31 дек 2009, 13:43
Модел на автомобила: ford фокус ц макс 2005
Мнение от zombi.ad » 12 дек 2023, 14:21
Здравейте колеги, отскоро съм собственик на Форд фокус ц макс 2005 година!Та въпроса ми е следния,на мястото на оригиналното радио,ако искам да включа друго радио,с място за флашка,и други опции,трябва ли ми преходна букса или някакви преработки на кабелите? Благодаря предварително!
ivchotr
Re: Смяна на оригинално радио на Форд фокус ц макс 2005
Мнение от ivchotr » 14 дек 2023, 13:23
Провери дали другото радио, мултимедия и т.н. има преходни букси в комплекта. Някои ги продават с такива.
Знам всички вицове за Форд :D
zombi.ad
Мнение от zombi.ad » 27 дек 2023, 16:28
Още не съм избрал конкретен модел, засега проучвам как става смяната,и като разбера какво трябва и колко ще ми струва, тогава ще решавам!
Major_Koenig
Мнение от Major_Koenig » 28 дек 2023, 23:10
На първо време се ориентирай дали искаш да е мултимедия или чисто "радио". При вариант с мултимедия просто се избира подходящ модел директно заемащ мястото на заводското радио. В 99% от случаите мултимедията си върви с необходимите преходници и канбус модула. При вариант с обикновено "радио" първо си намери преходна бленда за отвора и след това си избери радио тогава със сигурност ще ти трябват преходи, които обикновено не са в комплекта и вероятността да ти работи управлението от волана е доста малка.
