Мултимедия за Форд Фокус МК1 1998-2004
foxx7
Регистриран: 08 яну 2017, 20:19
Местоположение: Сопот
Мнение от foxx7 » 30 юли 2017, 13:22
Искам да си сложа 2 DIN на ФОКУС-а ! Намерих тази http://gps-navigacia.com/produkt/2-din- ... %B0%D0%BC/ ! По габарити става , но не знам дали ще трябва да се преправят кабелите и буксите ! Някой може ли да ме посъветва какво и как да постъпя !
aspasia
Re: Мултимедия за Форд Фокус МК1 1998-2004
Мнение от aspasia » 30 юли 2017, 17:18
Няма как да стане на фокуса панела е по малък трябва да си вземеш нов панел 2DIN!
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 31 юли 2017, 11:00
http://elimex.bg/product/97853/saedinit ... as-3b.html
Това са кабелите, които ти правят прехода от фордовска към евробукса.
Самата мултимедия трябва да има изкарани захранванията и тонколоните също към евробукса.
Малко по-сложно е да се преправи панела, защото на МК1 е 1.8 ДИН а този китаец е 2 ДИН.
Няма невъзможни неща.
antipower
Мнение от antipower » 31 юли 2017, 11:10
viewtopic.php?f=39&t=73732
Може да разгледаш аз какво решение съм открил.
aspasia
Мнение от aspasia » 31 юли 2017, 14:06
antipower
Мнение от antipower » 31 юли 2017, 15:13
aspasia написа:
31 юли 2017, 14:06
Това е панела https://www.aliexpress.com/item/Silver- ... 2f2d8430e8
По принцип това е панела, но ако колата му е с десен волан.
Аз си купих оригинален 1.8 ДИН панел от колега от форума и с известно отнемане на материал отгоре
и отдолу се получи доста прилично.
aspasia
Мнение от aspasia » 31 юли 2017, 17:32
Има и за ляв волан цената е същата иначе за 150-160 евро има доста добри андроид мултимедии иначе с рязането нямам си представа как ще стане.
foxx7
Мнение от foxx7 » 31 юли 2017, 20:30
Благодаря на всички за отзивчивостта ! Ето какво открих ! https://ru.aliexpress.com/item/Silver-C ... 104.XWYdsr ! Но искат да уточня в поръчката ,,Размеры двойной din головное устройство:
1) дважды din Размер: 178*102 мм
2) двойной din Размер: 173*98 мм
Пожалуйста, проверьте и сообщите нам, какой размер вам нужен при покупке.,, !?! Ще се опитам да измеря точно ! Тази мисля,че ще се вгради в първият размер http://gps-navigacia.com/produkt/2din-a ... %80%D0%B0/
aspasia
Мнение от aspasia » 01 авг 2017, 08:20
Навигацията е 2DIN съответно ти трябва 2DIN панел!!!!!!!!
foxx7
Мнение от foxx7 » 01 авг 2017, 23:50
aspasia написа:
01 авг 2017, 08:20
И аз това се чудя !?! ,,Размеры двойной din головное устройство:
2) двойной din Размер: 173*98 мм !!!!!!!!!,, Защо го пише ,,двойной дин ,, !!!
aspasia
Мнение от aspasia » 02 авг 2017, 08:53
Това са размерите One Din is 7x2 инча
Double din 7x4 инча или на Български 180 x 100 mm
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_7736
digimortal
Регистриран: 24 яну 2021, 12:33
Местоположение: Габрово
Мнение от digimortal » 03 яну 2023, 21:52
Каква мултимедия сложи и с какви кабели, и аз се замислям за такова нещо и търся варианти
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 28 апр 2024, 14:20
antipower написа:
31 юли 2017, 11:00
Здравейте, линка не работи, затова ако може да ми кажете/дадете нов линк за преходните кабели, ще Ви бъда благодарен.
Мнение от Ozzie » 28 апр 2024, 15:18
@vargala81
Цялата група от преходници -> https://elimex.bg/category/1262-avtomob ... i-za-audio
vargala81
Мнение от vargala81 » 05 май 2024, 12:32
Ozzie написа:
28 апр 2024, 15:18
@vargala81
Сайта го знам, но не знам кои кабели да поръчам.
antipower
Мнение от antipower » 03 юни 2024, 13:37
vargala81 написа:
05 май 2024, 12:32
Ozzie написа:
28 апр 2024, 15:18
@vargala81
Колега, най-лесно ще се справиш като свалиш радиото и му снимаш буксата. Ако и така е трудно, можем да се разберем да се видим в Асеновград и да разгледаме моето.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 06 юни 2024, 22:35
Евро букса форд фокус ти трябва. А това е панела
https://a.aliexpress.com/_EIts3Wr
На който му е скъпо, за 15 лв ще му пратя панел да си го режеИзображение
ivchotr
Мнение от ivchotr » 06 юни 2024, 23:51
Китайците са пуснали и панел за доста по-голям екран. Тези нямат спирка просто. За целта са преместили отвора за бутона на аварийките: ЦЪК
Знам всички вицове за Форд :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
