Проблем с камера на евтина афтърмаркет мултимедиа 7023B
vslxp
Регистриран: 09 ное 2013, 08:05
Модел на автомобила: Ford Tourneo Connect 1.8TDCI
Мнение от vslxp » 11 юни 2017, 22:19
Реших малко да поглезя старото торенео с една мултимедия. Става въпрос за 7023B китаец. Ползвах афтър маркет камера, преходник Iso към Форд. Уж всичко тръгна, но без камерата. В кутията с мултимедията няма инструкции за инсталация, а само за употреба. Прекарах RCA кабела до задната врата, вързах захранването на камерата към задните светлини и червеното кабелче към масата на камерата. От към мултимедията вкарвам буксата във CAMIN. Проблема е че не мога да разбера къде трябва да вържа от другата страна към мултимедията червения кабел. Няма инструкция. На самата мултимедия има легенда на пиновете на конектора:
Пробвах с 9 пин но не става.
Когато камерата и в CVBS(RCA) Input входа като дам на задна и превключа на AUX има картина:
По принцип основните функции които ми трябват (флашка плейър и блутут хендсфрии) работят и в момента е оставено така, но въпреки това се дразня, че не мога да подкарам камерата да се включва автоматично, като се включи задна. Знам че това което бъркам е в свързването на масата на камерата към пиновете на мултимедията.
Някой дали е монтирал подобна мултимедия и как е подкарал камерата да се включва автоматично?
Давам линк към албум с малко повече снимки: https://drive.google.com/drive/folders/ ... WlYdW5RcjA
Приемам всякакви насоки!
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Проблем с камера на евтина афтърмаркет мултимедиа 7023B
Мнение от synthez 3D » 12 юни 2017, 07:41
Така като гледам единствения пин, на който трябва да се подадат 12V за да се включи входът към камерата е pin 9. Кабелът е описан като Parking Sensor Control и е розов. За да разбере мултимедията, че си включил на задна трябва да вземеш сигнала от датчика за задна скорост, или от лампата за задна и да го подадеш на този пин.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 15 юни 2017, 14:10
Тоя неизвестния кабел...да не трябва да ходи до крушката за задния ход?
Защото при това свързване не ми идва на акъла от къде мултимедията ще разбере, че си включил задна...
