Съвет за прокарване на кабели
blagomir
- Регистриран: 11 мар 2016, 20:05
Здравейте. Ще ми се наложи да прокарвам кабел от 5-та врата на фокус МК1 до касетофона. Всъщност ще е за камера за заден ход. Сигурен съм, че доста са го правили най вече за свързване на туба или усилвател. От къде ще ми е най-лесно да разглобя и да го прокарам. Имам и още един въпрос -" +" от лампата за заден ли да взема и да го прокарам и него до касетофона заедно със сигналния или мога лесно да го взема от копчето, което трябва да е при лоста за скорости.
- ФордБългария
Re: Съвет за прокарване на кабели
+ - а взимаш от жицата, която ти е за задна скорост, намира се в багажника. А кабела може да го прекараш от багажника, между седалките, под левите прагове, над педалите и при сд-то.
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Колега,ако не си я купил камерата вече,вземи си безжична и ще си спестиш прекарването.Между седалките и праговете е лесно,ама от вратата към купето през гумен маншон си е играчка.Успех!
- ФордБългария
Че що да е играчка? Той няма да прекарва камерата, а само кабела с буксата, което няма да е трудно.
blagomir
Камерката съм я купил и си е жична. Модела е с пробиване на колата. Малко е голяма /ф25мм. защото е с диоди около нея/и трябва да реша и точно къде ще я монтирам. Мисля да е при пластмасовата лайсна над номера.
