Проблем с музиката в движение
- ФордБългария
Имам проблем с колоните, когато колата е в движение. Когато колата е на място свири нормално, когато е в движение, музиката отслабва значително, започва да изкривява.. Не знам какво да я правя.. Кабелите ли да сменям, ток ли губи нещо никаква идея
Колоните са такива - 2 от тези
И 2 от тези
Не разбирам от тия работи, та като ги взех един приятел ми ги свърза. Има ли шанс радиото да не може да ги захрани ? (Panasonic 4x50) При положение че общо ватовете са около 100 ?
Помощ >:D<:
И 2 от тези
Помощ >:D<:
- Salti
- Регистриран: 04 авг 2010, 13:57
- Модел на автомобила: Focus
Re: Проблем с музиката в движение
Какъв е head unit'а на колата? Оригинално някой EON?
Ако това се е случило след смяна на тези говорители или head unit'а с друг, има една жица, които следи шума в купето и вкарва корекции. +12 е. Нещо според мен там има обърка, защото точно това става, при спрял и автомобил в движение. Но идея си нямам точно какво и как сте объркали. Дай снимка да видим как сте ги свързали.
- ФордБългария
Под Head Unit предполагам имаш предвид радиото което е в колата ?
Ако е така то е Panasonic - CQ-C1505N и е от доста време, там не сме пипали нищо. Просто свалихме старите и свързах новите. Снимки не качвам още, защото говорих с тия от магазина да им върна по-големите и да взема по-скъпи с доплащане, пък да видим дали ще се навият
Тогава вече ще кача снимки
Иначе братовчед ми, който по едно време се занимаваше с някакви такива щуротии, даде идеята с някакви бушони да се пусне ток директно към CD-то, за да не губи ток
- Salti
От това, което чета съм 99.99 % сигурен, че сте объркали нещо по схемата и смяната на говорители едвали ще помогне. В снопа кабели има и такива дежурящи плюсове, които се връзват към касетофоните, че да помни и станциите и да тръгва при липса на ключ на волана. Кажи ми каква е колата да направя справка какви кабели имаш и как да го свържеш.
Това ти е буксата на касетофона за говорителите.
И да сте урязали буксата гледай цветовете. Всички едноцветни жици са плюсове и всички, които са със друг цвят и черта по тях са минуси, в твоя случай:
Зелен със зелен и черна черта е заден ляв говорител
Бял с бял и черна черта е преден ляв говорител
Сив със сив и черна черта е преден дясен говортел
Виолетов с виолетов и черна черта е заден дясен.
Ако при тази конфигурация сте вързали някви други неща идващи от купето, може и да има аномалии
A4 e дежурящия плюс, този, който винаги има напрежение без значение ключа на коя позиция е в контакта. Цвета на този кабел е жълт
A7 e плюса, който идва след ключ - цвета е червен
A8 e минуса - черен
А5 е син кабел и се свързва при наличието на ел. антена.
Кабели, които евентуално не би трябвало да имаш свързани жици са
C1 оранжев - идва от навигация или телефон, с който mutе'ва звука при обаждане.
C3 кафяв с черна черта - за използване на дистанционо у-ние.
A8 e минуса - черен
- ФордБългария
Колата е една стара Фиеста 91-ва година. Ти ме вкара в егати филма
Аз мислех че това е от едните колони
- Salti
Ми чисто логично няма как да е от тях, при положение, че като е в покой колата всичко работи, в движение се скапва. Ако има проблем в говорителите, и в двата случея ще е гаден звука.
