Audio Upgrade - колони на фокус 2002 1.6 хечбек, съвет
SuperHuman
- Регистриран: 19 авг 2013, 18:40
- Модел на автомобила: Ford Focus 2002 1.6i hatchback
Наскоро си купих форд фокус 2002 1.6 хечбек. Колоните ми казаха, че са оригиналните на колата, като не ги знам колко вата им е мощността, аз и не разбирам, но пращят (продънени) и искам да си сложа по-добри, по-силни и по-качествени. СД-то с което съм е Sony CDX-S2200
Въпроса ми е какви колони ми трябват, на това СД пише 4х50W, но не разбирам много. Иначе като чели сд-то е добро, в началото се чуваше добре, но явно колоните бяха твърде слаби за сд-то.
Също така ме интересува скъпо ли ще ми излезе и труден ли е монтажа?
Благодаря предварително за отделеното внимание.
- FuRoRR
- Регистриран: 03 дек 2011, 20:28
- Модел на автомобила: Escort RS2000 16v N7A '91
Orion 1.8d '93 ENDURA-D - Status: Извън линия
Re: Audio Upgrade, съвет
Монтажа ще е труден, ако си се захванал да монтираш колони с различен от размера на колата,възможно е рязане на корите, напасване, нови калъпи и кори или стойки.Ако колоните са същия размер нямаш проблем с монтажа, защото повечето отвори за захващане са на едно място.Ако също така не са оригиналните ще ти е нужен поялник и някакъв 2пинов конектор или от онези бускички дето се свързват с клемите на говорителя и при всяка дупка ти спира музиката (или може би аз съм си виновен за това)
Сони-то вади добър звук като за ежедневно освен, ако не се гони някакво космическо качество.Най-вероятно ще имаш много по плътен бас и чисти високи защото все пак заводското озвучение на колата не е от най-добрите.
Колоните на фокус 2002г. са 6х8 инча елипси отпред и отзад и са 4 на брой ако не се лъжа.
Sony XSGT5738F са добри и съм имал допир до тях 2те вървяха по около 50-60 лева с намаление,но ще ти послужат за сравнение на размери и характеристики.Лично аз предпочитам ако ще взимам музика то тя да е от една марка.Не знам дали е плацебо ефект ама ми се струва че звука е по приятен
Друг съвет който мога да дам е да чуеш избраните говорители преди покупка-различните мембрани вадят различен тип звук и всичко зависи от ухото на слушателя.
При свързване на говорителите внимаваш за фазите им защото после при свирене се получава едно глъхнене.
