Нужда от съвет относно USB
ssteiss
Регистриран: 04 окт 2012, 23:53
Модел на автомобила: Ford Escort 1992
Мнение от ssteiss » 24 фев 2013, 22:25
Здравейте, може ли да ви задам 1 въпрос? Амм случайно да знаете къде има едни такива устройства, в които може да включиш USB флашка или SD карта и чрез 3.5 жак да го свържеш към СД-то и да си слушаш музика от флашката направо? С 2 думи да играе ролята на плеър, но да си го слушаш чрез AUX входа?
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Нужда от съвет относно USB
Мнение от OgiDogi » 25 фев 2013, 07:21
ssteiss написа:Здравейте, може ли да ви задам 1 въпрос? Амм случайно да знаете къде има едни такива устройства, в които може да включиш USB флашка или SD карта и чрез 3.5 жак да го свържеш към СД-то и да си слушаш музика от флашката направо? С 2 думи да играе ролята на плеър, но да си го слушаш чрез AUX входа?
Освен жак, ще му трябва и захранване, което автоматично означава висящи кабели до запалката, тъй като аудио входовете не са захранени с напрежение.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
simeonov94
Регистриран: 28 яну 2013, 13:03
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8 D
Мнение от simeonov94 » 25 фев 2013, 14:08
Ако говорим за FM трансмитер са по 10-15 лева .. там включваш Flash или SD карта и чрез излъчване на определена честотя която ти си избереш ако не се лъжа на повечето диапазона е от (86 Мhz до 106Mhz) си слушаш музика по радиото без значение дали си със CD или касетофон
ssteiss
Мнение от ssteiss » 25 фев 2013, 19:17
Да варианта със ФМ Трансмитера го знам, но качеството не е същото, както от флашка или карта памет. ;) И с дискове става, но като излезе някоя по-хубава песничка и е голяма занимавка. А това със захранването, не става ли да го вържа към захранването на СД-то ???
Мнение от HACKO » 25 фев 2013, 19:42
ssteiss
Мнение от ssteiss » 26 фев 2013, 13:45
Благодаря ти много, точно това търсех :) Само да попитам това как предава сигнала, чрез кабел към СД-то или като при трансмитера, чрез радиото?
ssteiss
Мнение от ssteiss » 26 фев 2013, 13:48
Намерих още 1 вариант, който е подобен, но е без дистанционно, май ще може да се командва чрез СД-то?
Мнение от HACKO » 26 фев 2013, 21:11
Пусни го да го видим, обаче не ми се вярва да може де се управлява от кое да е радио.
Това, което ти пуснах е със жица, не признавам трансмитерите.
ssteiss
Мнение от ssteiss » 26 фев 2013, 22:54
мхм, а кабела се включва в AUX входа или ...? А тази джаджа играе ролята на плеар и си ги сменяш от него или има и някакъв вариант да ги сменям от СД-то ?
Мнение от HACKO » 26 фев 2013, 23:14
Не съм го виждал на живо, но да това е напълно независим плеяр и тунер, радиото на колата се използва само за усилвател.
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 27 фев 2013, 13:05
Това, което е посочил Наско е отлично! Монтирал съм две и звука е на много добро ниво и класи над FM трансмитерите, отделно че чете изключително бързо от USB :D
Е ли правото право?
ssteiss
Мнение от ssteiss » 27 фев 2013, 21:58
Супер, значи ще се взима, само ако може да ми кажете от къде мога да взема кабелите за него, че от сайта ми казват, че нямат налични, а с него не се дават ? :(
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 28 фев 2013, 09:11
Трябва ти 12+ директно с пускане на автомобилния ти плеар /CD, MD или каквото там е/ да се пуска и това USB, както и чинчов кабел, който едната страна да срежеш камбанките и да запоиш директно на изхода на USB-то, а от другата го монтираш на входа на CD-то.
Е ли правото право?
ssteiss
Мнение от ssteiss » 28 фев 2013, 19:29
извинявам се за неразбирането от моя страна, може да ви се стори смешно, но ще можели ли да ми го кажеш по-така на български :)
Извинявам се отново :)
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 28 фев 2013, 19:45
Изводите са същите доколкото виждам. Ако не знаеш как да го свържеш, то по-добре помоли някой твой познат, който знае как /все пак има захранване +12в, да не направиш беля/. Всичко е за няма 5 мин. работа с поялник. По-трудното е да му намериш място и да го закрепиш, може да се наложи да режеш, за да стане красиво и като част от таблото.
Е ли правото право?
Мнение от HACKO » 28 фев 2013, 21:21
Добре де, последно с какво напрежение се захранва, гледам на схемите пише +5V, не че е проблем да се сложи стабилизатор, ама да не стане грешка?
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 28 фев 2013, 21:43
Има модели дето са само на 5V има и такива дето може и на 5 и на 12V имат вграден стабилизатор от dealextreme имат повече разновидности на цени около 8-10 долара.
ssteiss
Мнение от ssteiss » 01 мар 2013, 23:51
ок благодаря много, а за рязането аз смятах да го сложа в кутийка от касета, да го напасна с малко рязане, една черна боя и ще заприлича като заводско :)
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 02 мар 2013, 09:47
На 12 волта са тези които съм монтирал, а и тези на Елимекс.
Е ли правото право?
nikiww
Регистриран: 22 ное 2012, 19:11
Модел на автомобила: Фокус 1.6i,16v,100, 1999
Мнение от nikiww » 25 апр 2013, 22:13
http://dx.com/p/1-0-led-car-mp3-player- ... 12v-126115
Вчера си купих това китаиско изпълнение и съм доста доволен,може би по-новите трансмитери са ги догодили,качеството няма нищо общо с тези от едно време,имам стар за сравнение.Вътре са му сложили и филтър за шума на захранването доколкото можах да видя през дупчиците.Свири прилично,като го увелича до край не криви,а на пауза има лек шум,а стария направо беше ужас.Специално този модел ми го похвали един приятел-продавач в Техномаркет.
http://www.technomarket.bg/products/091 ... ransmitter
