Разкодиране на касетофон Блаупункт
shaby
Регистриран: 31 май 2006, 11:36
Модел на автомобила: Escort '96 1.8 TD
Мнение от shaby » 04 окт 2006, 09:36
Имам едно касетофонче Blaupunkt с Blaupunkt CodeCard, която се пъха отпред под дисплея. Кажете за да го разкодирам само картата ли трябва да занеса, или целия касетофон, посъветвайте ме къде да ида и евентуално колко ще ми струва. Благодаря на отзовалите се!
Plamen CONSUL 73
Местоположение: ВАРНА
Мнение от Plamen CONSUL 73 » 04 окт 2006, 18:12
Ами имаше една тема за това но не знам дали ще ти помогне то беше за разкодиране на касетофони теглиш една програмка пишеш номера на касетофончето и ти излизал кода но не съм 100% сигурен дали това е за твоя случаи успех абе изчакаи още някои по в нещата дано стане . :D :D :D
shaby
Мнение от shaby » 05 окт 2006, 10:12
Това с програмата обаче важи само за фордови касетофони :(
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Мнение от MegatroniC » 09 окт 2006, 15:37
Дай повече информация за тоя касетофон, намират ми се някои програмки та да пробвам с тях :twisted:
shaby
Мнение от shaby » 09 окт 2006, 17:24
Проблема му е че не реагира на нищо... На дисплея излизат 2 точки и толкоз. Не се променя каквото и да му натискаш, и да вадя и пак да слагам CodeCard-а пак нищо не става... Сега е долу в багажника, след малко ще сляза да го взема, ама дори и да се намри кода, как да го въведа...?
shaby
Мнение от shaby » 09 окт 2006, 17:39
Ето го. Модела е Frankfurt RCM 82, модел 1994, номер BP1440R6619053.
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 10 окт 2006, 16:31
Значи за твоя касетофон софтуера ми дава следната информация:
FRANKFURT RCM82 A 1 RENAULT X4 A 6
CODE: 2075 0075
Поразрових се из нета и в един форум, открих някакво решение което бяха казали на някакъв тип, но той повече така и не е писал в темата, и неможах да разбера дали е станал номера. Значи, касетофоните с карта имали памет която не зависи от захранването на касетофона а си има собствено батерийно захранване (като биоса на дънните платки). Ако имаш възможност, отвори го и погледни за джъмперче по платката което да ресетва тази памет.
shaby
Мнение от shaby » 10 окт 2006, 17:14
мерси, сега ще пробвам и ще пиша резултата :)
Мнение от nikolovvd » 11 окт 2006, 09:05
Ами, ако паметта е енерго независима - както при телевизорите. Там батерия няма.
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 11 окт 2006, 09:18
Ми незнам :) така бяха написали във форума, беше на немски и карах колегата да превежда за да разбера идеята :)
Ако е така на мен ми идват две мисли, първата е че трябва да се разбере къде по платката е тази памет и да се види спецификацията и в http://www.alldatasheet.com" onclick="window.open(this.href);return false;, би следвало блок от самата електроника да с грижи за записа, четенето и изтриването от нея, тогава на включено захранване е възможно да има джъмпер или начин за принудително нулиране на тази памет с укъсяване на някои от крачетата или подаване на определено напрежение. Другото е да се вади чипа и да се мята на програматор, но и в двата случая май трябва да се търси схемата на касетофона и възможно най-много информация за него. Което прави мисията доста трудна.
shaby
Мнение от shaby » 11 окт 2006, 10:46
Значи аз го отворих и го огледах доста обстойно но няма нито джъмпер, нито някаква батерия. И си мисля - ако беше толкова лесно (просто с нулиране чрез джъмпер или чрез сваляне на батерията) излиза, че тоя касетофон няма никаква защита... Никаква файда от тия карти и кодове при положение че всеки автоджамбазин може да го отвори и да нулира паметта... Поне така си мисля *00147*
MegatroniC
Мнение от MegatroniC » 11 окт 2006, 11:49
Ади на така е няма файда, няма нещо което да неможе да се кракне хакне, открадне, разбие и т.н. :) Ама те нашите джамбази са прости като кебапчета, крадът и продават :)
Хмммм добре ще се поровя още малко за твоя случай
едит:
Схема на касетофона - http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=4095
кей картата е показна на 7 и 8 страница, свързва се към драйвер за управление на ЛСД дисплеи на Моторола
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C05L6.html
За сега разучавам още, обаче като че ли работата отива за програматор, ама дано има някой чалъм по форумите :twisted:
shaby
Мнение от shaby » 11 окт 2006, 12:18
Благодаря ти че се занимаваш с мен, железен си!
petkanovata
Регистриран: 03 ное 2009, 19:07
Модел на автомобила: Seat altea 2005
Re: Разкодиране на касетофон Блаупункт
Мнение от petkanovata » 03 ное 2009, 19:13
нуждая спешно от одговора на моя проблем ако някои може да ми помогне и той е следния.имам един Seat Алтеа на които му се изгуби коdа на касетофона с НР.w05p1035186b въб и се нуждая от кода защото не мога да слушам музика иначе,мерси много предварително.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 04 ное 2009, 11:17
petkanovata написа:нуждая спешно от одговора на моя проблем ако някои може да ми помогне и той е следния.имам един Seat Алтеа на които му се изгуби коdа на касетофона с НР.w05p1035186b въб и се нуждая от кода защото не мога да слушам музика иначе,мерси много предварително.
Дай му серийния номер да видим може ли да направим нещо.
Би трябвало да започва с BP...
Мнение от nikolovvd » 04 ное 2009, 14:37
Мисля, че за Блаупунст-а имаше два кода. Единия е за разкодиране, а другия е за изтриване на кодирането след изключване от акумулатора. С втория си решаваш проблемите за винаги! :D
geniy
Регистриран: 22 сеп 2005, 21:34
Модел на автомобила: фиеста,1242 куб. ,зетек,1996 година
Мнение от geniy » 03 авг 2012, 16:55
Здравейте! Ще може ли някой да помогне за код-касетофона е старичък-blaupunkt coburg rcm 85 ? Номера е BP4390R0431859 Има и друг 7 644 390 010 .Не знам кой от двата трябва за да послужи за отключването? Благодаря!!!
пс. Оправих се.
