Гъгнене на фабрични говорители Форд. РЕШЕНИЕ!
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 03 авг 2012, 19:58
вчера замених фабричните говорители на Мондеото, с афтърмаркер - Alpine 6663, размер 6'' с преходни фланци.
Фабричните говорители от 4 броя, 3 не работеха. Така и така мислех да ги изхвърлям, се замислих защо само гъгнат, но не са изгорели :-/:
Махнах капака с отвертка, за да мога да раздвижа мембраната като я хвана в централния високочестотен купул и какво да видя - трептилката /бялата на снимката/ разлепена от основата на магнита. Това и на 3-те говорителя. Вероятно слабо лепило. За сметка на това звуковата бубина /намотката/ бе здрава.
Как се решава проблема! Трябват ви: отвертка, нож, лепило и 5-10 минути на говорител време:
1. Вземате остър нож и леко изрязвате силикона с който е залепена мембраната. Много лесно се реже, като масло.
2. Повдигате я леко настрани
3. С хелмевект или друго подобно лепило, намазвате с четчица или ако лепилото е с продълговато гърло тубичка основата на трептилката с фин слой лепило, където ляга самата бяла трептилка.
4. Намазвате и основата на мембраната, която изрязахте с ножа отново с тънък слой
5. Връщате леко цялата мембрана в основата й като притискате да залепне плътно.
6. След 5-6 мин, с натискане в центъра на говорителя, при движение не трябва да се чува стържене, а мембраната да върви леко. Ако има леко задържане придърпайте мембраната в различни посоки, за да се напасне в центъра на магнита.
7. Като засъхне лепилото сте готови за монтаж на говорителите
Като за занимавка преди вечеря не е зле, поне могат да ми влязат някой ден в употреба. >:D<:
Е ли правото право?
