Шумоизолация в вратите
niki_elpe
Регистриран: 05 сеп 2011, 23:27
Модел на автомобила: Focus 1.6 TDCI 109hp
Местоположение: Elin Pelin
Мнение от niki_elpe » 10 мар 2012, 08:33
Зравейте от два дена съм се загледал по теми за шумоизолации. Ето за какво говоря.
Някой превил ли е има ли разлика и какво точно е залепил защото има много вариянти. Ето няколко варянта.
Искам и на 4-те врати да сложа.Ако някой е слагал нека сподели дали има ефект и колко излиза цената на цялата кола ?
peigera
Re: Шумоизолация в вратите
Мнение от peigera » 10 мар 2012, 08:48
Колега,аз залепих подложката за ламинат която е.Това което се постила непосредствено под ламината и след него се нарежда самия ламинат.Представлява едно меко,навито на руло с различни дебелени.Аз взех най дебелото и си го залепих на вратите.Ефекта беше добър и мисля,че ще е по ефикасно от тиксо защото има доста въздушни балончета в него.На пода под мокета сложих вата от тази минералната жълтата но без да е цепя направо колкото е дебела.Мокета малко се надигна, но след месец всичко си слегна.УСПЕХ
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 10 мар 2012, 09:32
Колега в руските форуми много е изписано за шумоизолацията на фокус 2: http://www.ffclub.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Там колегите споделят, че няма достатъчен ефект от частична изолация на вратите, трябва да се изолира цялото купе и то с три пласта материали: битумна лента(най- отдолу за обиране на вибрациите), алуминизирана лента с изолационен материал и най- отгоре микропореста гума(за същинска изолация). Това е бюджетният вариант, като за целия автомобил упражнението излиза към 180-250 лева. Малко по- скъпия вариант е със STP, това е бюджетния руски еквивалент на Dynamat и излиза към 400 лева за целия автомобил. Най- скъпото начинание е Dynamat, около 600-700 лева. При най- евтиния вариант теглото на изолацията е 30-40 кг., с STP 60-70 кг., а с Dynamat- 80-90 кг., което за средностатистически автомобил от 90-110 коня е доста и сваля динамиката.
Аз съм сложил изолация за паркет (стизол) 3 мм. във вратите, по пода и в багажника, но честно да си кажа ефекта при движение е малък, на място добре изолира от външните звуци. Също така трябва да се облепят арките на подкалниците, специално при фокус 2, защото има повишен шум от гумите. Това е най- бюджетния вариант и до момента ми е излязъл 15 лева+ силикона с който залепях стизола и важното е че не тежи. При слагане на скъпите изолации само на една врата тежината е над 6-8 кг. и може да доведе до увисване. Успех!
niki_elpe
Мнение от niki_elpe » 14 мар 2012, 22:12
Аз искам само на 4-те врати да сложа,а за под калниците съм замислил за някаква по голяма вата от сорта на изолационната за къщи :D от тази
Мойте очаквания са малко да се подобри качеството на музиката и може би малко по бързо да се затопля зимата _friends_
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 14 мар 2012, 22:47
Подобрение със сигурност ще има, но не повече от 10%-15 %, поне вибрациите и трептенето ще изчезнат и звука става малко по плътен и чист! Успех и да направиш отчет+снимки!
