Каква е тази букса-фиеса 2008г
exclusiveremix
Регистриран: 12 апр 2011, 14:21
Модел на автомобила: Ford Focus 1.0
Местоположение: Шумен
Мнение от exclusiveremix » 23 юни 2011, 10:39
Имам фиеста 2008г. мк6.5 1.4 тдци мотора.радиото ми е само със сд-без мп3 или чеинджър.Наложи ми се да сваля джабката и под таблото загледах 2 букси-1 широка,и 2 като обувки.След оглед буксите идват от радиото... и питам какви са тея букси и имат ли връзка с аукс изхода,който не ми е изкаран (нямам аукс по табото) :)
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1928 ... gRRU37.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
те това е буксата...
Ford Focus Ecoboost Red Edition
exclusiveremix
Re: Каква е тази букса-фиеса 2008г
Мнение от exclusiveremix » 05 юли 2011, 19:03
exclusiveremix написа:Имам фиеста 2008г. мк6.5 1.4 тдци мотора.радиото ми е само със сд-без мп3 или чеинджър.Наложи ми се да сваля джабката и под таблото загледах 2 букси-1 широка,и 2 като обувки.След оглед буксите идват от радиото... и питам какви са тея букси и имат ли връзка с аукс изхода,който не ми е изкаран (нямам аукс по табото) :)
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1928 ... gRRU37.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Добре е хора,поне ми кажете това има ли връзка с аудиото и ако има за аукс ли е ?
Мнение от DigiPro » 05 юли 2011, 19:47
Ти ме беше питал на ЛС и ти отговорих. Според мен тези неща не са към фабричната ел. инсталация, особено ако това черното което се вижда е лента изолирбанд.
Ето схема на изводите на фабричното радио:
Ето и темата как се поставя допълнителен AUX в руския форум: http://www.fusionclub.ru/forum/viewtopi ... 410&t=5979
valio57
Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
Местоположение: Slovakia
Мнение от valio57 » 17 юли 2011, 23:46
А според мен тази букса която е показал колегата на снимката е за управление на радиото от волана,но може и да греша!
exclusiveremix
Мнение от exclusiveremix » 28 юли 2011, 15:43
valio57 написа:А според мен тази букса която е показал колегата на снимката е за управление на радиото от волана,но може и да греша!
Е ок,ако е за управление на волана,какво прави близо до бушоните и джабката ?На това отгоре незнайно за мене как тази фиеста няма джойстик на волана въпреки,че е 2008г.-странно...
Мнение от DigiPro » 28 юли 2011, 16:21
exclusiveremix написа:На това отгоре незнайно за мене как тази фиеста няма джойстик на волана въпреки,че е 2008г.-странно...
И Fusion-a производство 12.2008 няма :( Зависи какво е поръчал дилъра на завода производител.
valio57
Мнение от valio57 » 17 дек 2012, 00:14
според мен това е за автоматично изкачаща антена.Като пуснеш радиото и антената се изплези нагоре и имаш радио.
