Моля за помощ.
zaekkk
Регистриран: 29 яну 2009, 18:12
Модел на автомобила: Escort 1.6i
Моля за помощ.
Мнение от zaekkk » 29 яну 2009, 18:16
Здравейте
нов съм в занаята но искам си направя прилична музика в колата сам тъй като нямам големи финансови възможности.
Проблема ми е че не разбирам много.
Можете ли да ми помогнете като ми кажете някои схеми и формули за музика в кола.
Примерно колко процента от цялата музика трябва да има от преде на вратите, от зад на кората, и в багажника. Както и кои марки да използвам за cd, усилвател и говорители. Отделно съм чувал за кондензатори те къде се връзват и за какво служат.
Малки съвети за кабелите също няма да са ми излишни.
Как мога да направя баса да се чува предимно извън купето а самата музика в купето да е по-качествена.
И за последно можете ли да ми кажете формула по която трябва да си направя най-добрата кутия за даден говорител.
Хубаво е да ми разясните за още някои неща за които предполагам даже не съм чувал а трябва да се съобразя с тях.
Извинявам се предварително за некомпетентността ми но няма от къде да ги науча тези неща а имам голям интерес към тях и желания да ги направя. Отделно и финансите ме принуждават тъй като не мога да платя на майстори за труда.
Благодаря на всички които се включат в темата ми.
Set
Re: Моля за помощ.
Мнение от Set » 04 фев 2009, 13:06
Абе колега ти на това малко помощ ли му викаш?
Нямаш големи финансови възможности а питаш за усилватели и кондензатори. И какво ще рече дайте някоя формула? Ето давам ти една от най-важните:
P=U.I
и тъй като напрежението е постоянно колкото по голяма мощност искаш толкоз по голям ще ти е тока съответно по дебели кабели! А те също не са евтини.
Другия въпрос на който трябва да си отговориш е какво ще гониш с тази музика - качество(HI-FI) или децибели?
Ако искаш "баса да се чува предимно извън купето а самата музика в купето да е по-качествена" монтирай си го на тавана или отгоре на багажника, давам гаранция че ще се чува предимно там.
Какво ще правиш с тази музика - ще си я слушаш в колата или ще озвучаваш селските сватби?
Да ти дам за накрая един ценен съвет:
Идва лято! Вместо да се чудиш в кое кафене да си дадеш парите и какви щуротий да направите с приятели вземи се хвани в някой сервиз дето се занимават с такива неща да почиракуваш малко - хем ще изкараш някой лев хем ще понаучиш нещо!
Таралежа е птица упорита!?!
Re: Моля за помощ.
Мнение от HACKO » 04 фев 2009, 13:48
Леле Сет, ти утрепа ентусиазма на човека, не така грубо.
За съжаление за всичко си прав. Само ще добавя че Мощността и качеството са правопропорционални на цената и най-лошото е че прогресията е Геометрична.
