поставяне на сд
- jojo
- Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
- Модел на автомобила: sierra
поставяне на сд
здравейте,въпроса ми може да ви се стори малко малоумен,но аз си питам-искам да сложа сд,но имам оригинално радио от форд и друг автокасетофон над него.предишния собственик не знам какво е правил но отзад е само кабеляк,оригиналното не работи,другият касетофон почти работи,и същността на въпроса ми е дали сега където е автокасетофона да сложа сд-то,директно или трябва да правя някакви други връзки,ще съм много радостен ако обясните как да направя монтажа ,къде какво да свържа,а и кабела за антената(оригинал) не можах да го проследя,объркан съм защото точно там имам един куп кабеляци,за аларма,за компа
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Re: поставяне на сд
Щом почти работи, значи е свързан. Щом е свързан значи е ясно кои кабели ти трябват. За антената (не казваш къде е, може би е на тавана) кабела би трябвало да минава над кората на тавана, после през лявата колонка до челното стъкло и после някъде около другите, ама как да ти кажа къде точно.jojo написа:другият касетофон почти работи
- jojo
взех го старо,а иначе антената ми на до задната врата(багажник),но странното че кабел който според мен си е баш за антената да както казваш минава до ориг. тонколона отляво (при мен),върви по прага и кабела стига до задната седалка и после го губя,според това трябва да е кабела за антената,защото имам още два по същия път но те са ми за газ.а и отпред под капака няма нито към акумулатора,нито към алтернатор или въобще някъде другаде допълнителни кабели.маъ най добре както казва колегата да ида някъде и за 10-15 лв да го монтират,но притеснението ми е че като ида някъде да не ми откачът другите кабеляци че тогава става зле.а и в питането ми исках да попитам трябва ли някаква специална букса или може и така директно и да използвам старата от касетофона(по принцип влиза),но може би губи някъде връзка при многото кабеляци,айде ще пробам разни и неща и ще споделя крайния резултат
