Kак се въвежда кода
toko
Регистриран: 31 яну 2005, 09:27
Модел на автомобила: Mondeo MKI 1.6 16V
Kак се въвежда кода
Мнение от toko » 09 фев 2005, 10:08
Някой може ли да ми помогне как се въвежда кода на радиото на форд. Имам оригиналния код, но по никакъв начин не мога да го въведа. HELP!!!!
Мнение от Brock » 09 фев 2005, 11:13
Мнение от Brock » 09 фев 2005, 11:20
Това тука също е важно.
Ако на някой му се превежда, нека да го преведе
I know I have the correct code but the radio does not do anything when I try to enter it.
It is likely someone has tried to enter a code or accidentally entered a number by pressing the radio preset station buttons. Most radios will enforce a delay between code entry attempts which increases (doubles in some cases) with every try. These radios need to be left switched-on, completely untouched, until they are ready to accept the correct code. Others give a maximum number of attempts - usually 10 to 13 tries after which the radio must be decoded.
Blaupunkt radios will often enforce a delay of 1 hour between code entry attempts during which time be careful not to press any keys or the 1 hour waiting period begins again. The display should change after the hour, indicating it is ready to take the code.
:twisted:
toko
Мнение от toko » 09 фев 2005, 11:48
Много, много благодаря. Ще опитам. Дано само да не е блокирано.
toko
Мнение от toko » 18 фев 2005, 11:26
Да, да, да. Успях. Благодаря много :))
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
