Въпроси относно говорите, усилватели и bassbox-ове
blacklash
Регистриран: 03 яну 2007, 21:07
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD 1994
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Мнение от blacklash » 05 юни 2007, 00:37
Здравейте!
В колата си имам CD-MP Pioneer DEH-2820MP, два броя Hertz ECX570 и два броя Boschmann PR5700V-монтирани вчера и имам намерение да си купя един усилвател и един bassbox. Въпросите ми са доста смотани можеби, но понеже не разбирам много от car audio ще бъда много благодарен на всеки, който отговори на някой от тях, а те са:
1. Какво е мнението Ви за говорителите Boschmann PR5700V ако сте ги ползвали;
2. Дали мога да монтирам туба и усилвател, след като CD-то ми няма отделен изход за такъв;
3. Дали ако монтирам посочените компоненти ще натоваря много playera и има ли риск той да изгори;
4. Ако е възможно монтирането на усилвател и bassbox, задължително ли е монтирането на кондензатори или power capacitors.
5. Boschamann добър вариант ли са усилвател и/или bassbox тъй като разполагам с определени средства?
Безкрайно ще съм благодарен на всеки, който помогне :)
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 05 юни 2007, 01:16
Само на един от въпросите мога да отговя, усилвателите им са добри, а за колоните имам лошо впечатление, нямат чист звук. За бушменките говоря :)
ПП: Аз малко омеших марките, за евтин усилвател бих ти препоръчал Thunder
doctordre
Re: Въпроси относно говорите, усилватели и bassbox-ове
Мнение от doctordre » 05 юни 2007, 10:56
blacklash написа:Здравейте!
1. Като цяло bm са доста прилични за парите си, така че не вярвам конкретно от този модел да си разочарован
2. Ако сд-то ти няма изход за усилвател няма как да стане работата
3. Нищо няма да му стане на плейъра
4. Не е задължително, при теб само с тоя басбокс не ти трябва. Е все пак ако вземеш нещо мощно и усещаш че при пиковите моменти колата изнемогва, може да си купиш 1F примерно :D
5. Както казах за парите си са добри, щом си с ограничен бюджет...
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 05 юни 2007, 13:05
марката за говорител нисък клас е Hertz, а за усилвател и Thunder ще ти свърши работа.
Бошовете не си заслужават...лесно късат трептилки, а и не свирят кой знае колко качествено
конкретно - Hertz ES300 - 155lv (350W R.M.S.)
Thunder TCA 2125 - 152lv (1x360W R.M.S.)
и ще си доволен, но ти трябва CD със суб-изход
blacklash
Мнение от blacklash » 05 юни 2007, 16:36
Мерси много!
Днес се поразходих до един-два магазина и ми предложиха един друг вариант
говоря за усилвател:
BLAUPUNKT BGA 250
-2/1 КАНАЛЕН УСИЛВАТЕЛ
-2X100W / 1X400W
-LOW & HIGT PASS ФИЛТРИ
и bassbox
BLAUPUNKT GTT-1200
МОЩНОСТ 600 W
-ДИАМЕТЪР 30 СМ
или BLAUPUNKT GTT-300
-МОЩНОСТ 600W
-ДИАМЕТЪР 300мм.
-35-500Hz
Вече доста се чудя да Ви кажа :)
EscortMK51.3
Мнение от EscortMK51.3 » 06 юни 2007, 10:21
ти вземи проучи Р.М.С.-а колко им е, щото тва "буре" не е 600В 100% а и усилвателя ме съмнява...
не исках да те разочаровам, но...
Blaupunkt BGA250
2/1-channel output stage
Max. power 2 x 100 W / 1 x 320 W (4 ohms)
RMS power 2 x 50 W / 1 x 160 W (4 ohms)
Bridging mode: 2/1 Channels
Low-pass variable 40-450 Hz
High-pass variable 65-450 Hz
Bass Boost 0/18 dB variable
Dimensions (W x H x D): 242 x 49,5 x 232 mm
Blaupunkt GTt 1200
Сабвуферная труба
Диаметр 300 мм
Максимальная мощность 480 Ватт
Номинальная мощность 160 Ватт
Бумажная мембрана для сильных басов, сапфирно-черного цвета
Позолоченные контакты
и тва всичкото за колко пари?
blacklash
Мнение от blacklash » 06 юни 2007, 10:31
Ами усилвателя е 129 лв. а басбокса е 99 лв. в "Техномаркет". Незнам кабелите колко струват, но може би около 50-60 лв.
Относно Boschman цените на моделите, които харесах и характеристиките им са еднакви само дето незнам коя марка да избера. Помагайте :)
EscortMK51.3
Мнение от EscortMK51.3 » 06 юни 2007, 10:35
колега гледай сега
говорител - Hertz ES300 155лв
усилвател - Thunder TCA 2125 152лв
кутия - 50тина лв
кабели - (Boschmann) 50лв
и ти казвам супер много ще се изкефиш, ще свири повече от всичко което си чувал до сега :D :D :D :P :P :P
е не баш всичко но ще свири много, обещавам :wink:
апък с тез блаупункти ше извадиш бас колко от на мондео оригиналните колони във вратите..
blacklash
Мнение от blacklash » 06 юни 2007, 11:01
Съгласен съм с теб обаче парите ми идват бая отгоре :( Доста е гадно, пък аз не искам безумно силна музикаа просто хубав плътен бас, така че де да знам......вече май ще откача с тези музики! :)
EscortMK51.3
Мнение от EscortMK51.3 » 06 юни 2007, 11:15
трябват ти точно 5 минути в моята кола и ще си официално зарибен :) :) :D :D :P
един приятел като теб искаше нещо малко - буренце и усилвателче, миналия месец даде 700 лева за музика и ме обвинява :)
blacklash
Мнение от blacklash » 06 юни 2007, 11:27
Еми ти си си виновен :D Иначе верно ли мислуш че blaupunkta ще свири като оригиналните колкони на форд???
EscortMK51.3
Мнение от EscortMK51.3 » 06 юни 2007, 11:41
е не, това го казах метафорично, ест. че ще свири повече, но си мисля че няма да е нещо особено впечатляващо, ако не си се занимавал до сега с car audio ще ти се стори силно и сигурно ще си удовлетворен, предполагам :)
blacklash
Мнение от blacklash » 06 юни 2007, 11:52
а би ли ми казал какво мислиш за актиен басбокс clarion-в технополис струва около 220 лв. но ми казаха, че реалната мощност му е 30W и другото питане ми е коя фирма да избера (според теб де) boschmann или blaupunkt-цените и характеристиките са еднакви и на двете само дето бошман басбокса е каса а не цилиндър.
doctordre
Мнение от doctordre » 06 юни 2007, 13:00
няма никакво значение каква форма е 8) иначе ако не държиш на марката виж тук за усилвател http://www.ljclub.net/auto-audio/amps_new/amps_new.htm и тук за говорител http://www.ljclub.net/speak/bass/bass.htm само си правиш една кутия и си готов
EscortMK51.3
Мнение от EscortMK51.3 » 06 юни 2007, 13:47
http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09026600" onclick="window.open(this.href);return false;
ако не ти се занимава сам да си правиш или да възложиш на някой да ти направи буфер, ей това предполагам ще ти свърши добра работа, не съм го чувал но щом е 250В Р.М.С. би трябвало да свири достатъчно добре, макар и да нямам вяра на готови продукти :)
blacklash
Мнение от blacklash » 06 юни 2007, 16:46
а за тази туба става ли BLAUPUNKT BGA 250 усилвателя, за който писахме по-горе? ако става мислая да ги захапвам, че вече не се издържа :D
EscortMK51.3
Мнение от EscortMK51.3 » 06 юни 2007, 16:54
кажи за колко ти го предлагат да видим дали ще се намери по-добро решение за тея пари, че нз колко ше дадеш за него
blacklash
Мнение от blacklash » 06 юни 2007, 17:02
ами 129 лв. с две години гаранция от техомаркет
doctordre
Мнение от doctordre » 06 юни 2007, 17:37
blaupunkt е доста по-добра марка от thunder :lol: но все пак ако решиш за парите които си приготвил за усилвател можеш да си вземеш нещо на 4х75рмс например, виж линка който ти дадох
blacklash
Мнение от blacklash » 06 юни 2007, 17:49
ok благодаря за инфо-то! доста ценни неща се научават из форумите. а да Ви питам-дали след като CD-то ми има hard wired remote мога изключвайки него да изключвам и усилвателя?
