Температурен датчик -- показване на темп. на RDS радио?
alexxx
Регистриран: 13 май 2006, 00:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 1998г.
Местоположение: София,Люлин
Re: Температурен датчик -- показване на темп. на RDS радио?
Мнение от alexxx » 29 апр 2008, 20:48
Ами според мен можеш да го вържеш там.Аз по принцип винаги си меря с мултицета за по сигурно.И аз не съм рязал кабели,имах + на буксата на чейнджъра и го вързах там.А кабела на датчика при мен стана лесно щото имах пуснат кабел за модула за ел. стъклата от преди и просто го откачих,върнах го един метър,вързах другия за него и готово :) .Датчика го сложих зад номера,гледах в упътването че е така ама може и да пробвам на друго място,щото сега при движение външната температура пада с 2 градуса.Това при изминати 4-5км,при дълъг път ще пробвам утре.Ако не ти се занимава сам след празниците ще помагаме :wink:
debug
Мнение от debug » 29 апр 2008, 21:55
Пробвай да го сложиш зад бронята :wink:
alexxx
Мнение от alexxx » 29 апр 2008, 22:37
E той си е зад бронята(зад номера),ама грешно съм се изразил :wink:
doctordre
Мнение от doctordre » 30 апр 2008, 09:24
еми то затова по принцип термометрите в колите имат електроника, която коригира показанията. по принцип датчиците стоят на бронята, директно на открито, и в зависимост от скоростта на автомобила, показанията се коригират. иначе без корекция са грешни
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 30 апр 2008, 09:53
doctordre написа:еми то затова по принцип термометрите в колите имат електроника, която коригира показанията. по принцип датчиците стоят на бронята, директно на открито, и в зависимост от скоростта на автомобила, показанията се коригират. иначе без корекция са грешни
Е, те стоят зад бронята , не на нея. И са на закрито ( на завет :mrgreen: ), не на открито, така че стойността трябва да е горе-долу реална.
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 30 апр 2008, 12:35
Утре ще сложя моя. Що се отнася до температурата, много от металните части се нагряват и охлаждат. При движение, като е на завет отчита реално, но в спряло положение е нормално температурата да се повиши(обикновено се повишава на около 60-70 см около двигателя. иначе който желае може да си го монтира на задната броня, ако стига кабела.
п.с. Все още имам още един термометър за даване.
doctordre
Мнение от doctordre » 01 май 2008, 08:41
cenzor написа:
не знам за кои говориш, но на опел са си точно на бронята, директно духа насрещния вятър в датчика :D казвам, защото моя часовник е от опел, за другите не знам
focusfocus
Мнение от focusfocus » 03 май 2008, 17:36
сложих си и моя, датчика в подкалника,завет не духа и далеч от ДВГ, не мога да бръкна зад номеря , е.........и бронята на фокус.
Работи идеално.
cenzor
Мнение от cenzor » 18 май 2008, 19:18
След тричасови мъки* го монтирах успешно. Засега не съм извел външния датчик, защото не мога да измисля от къде да го прокарам, а и се уморих от неравностойната борба. :twisted:
Работи добре, на 108MHz , както са показали колегите по-горе.
*тричасови мъки, защото свалянето на CD-то е свързано с разглобяването на почти цялото табло...
*00142*
focusfocus
Мнение от focusfocus » 18 май 2008, 22:52
Ами незнам при фиеста, ама на фокуса го извадих през колонката на вратата от някаква тапа(незнам за какво служи ама е гумена и мина префектно), след което минава идеално през калника и сега е зад номера,работи идеално и вярно.
Напомням, че все още имам един за продаване 90 лв.
doctordre
Мнение от doctordre » 24 май 2008, 13:54
Speed
Регистриран: 18 дек 2006, 16:53
Мнение от Speed » 30 май 2008, 22:41
doctordre написа:Изображение
намерих си една астра 95 год ,ударена с такава джаджа и искам да купя това чудо ...
Въпроса ми е може ли да се смени осветлението с зелено ,инак ще ми седи като изакано в мондеото .
Имаш ли някво инфо по въпроса :oops:
focusfocus
Мнение от focusfocus » 30 май 2008, 23:21
Да, взимаш един зелен маркер и боядисваш лампичките въре.
А за да не се занимаваш с глупости все още имам човешки рдс Т датчик.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 31 май 2008, 19:02
На магазина на Conrad в Плевен видях ето такъв термометър :
Има си сонда с 1-2 м кабел и струваше към 5 лв.
само че беше от черна пластмаса.
Имаше и други моделчета на цени до 10лв.
Ако не си намеря трипкомпютър ще си сложа едно такова :)
Имаше и такива с часовник - така че мога да сменя направо часовника с малко приспособяване.
doctordre
Мнение от doctordre » 31 май 2008, 20:19
focusfocus написа:Да, взимаш един зелен маркер и боядисваш лампичките въре.
нарочно си го оставих оригиналния цвят, има и зелени и сини и всякакви крушки, можех да си сложа. а иначе за тоя рдс датчик- :lol: трябва да съм болен да дам толкова пари за един датчик, който и без това показва на температурата на дисплея на радиото... така някакси изобщо не ме радва, друго си е модул показващ постоянни данни
Speed
Мнение от Speed » 31 май 2008, 21:05
doctordre написа:
Колега нуждая се от помощ :oops:
Купих такъм такъм като твоя и сега проблема ми е как да го вържа ,можеш ли да ми кажеш по цветове кои са захранващите кабели и кой за датчика :oops:
Мерси предварително :)
focusfocus
Мнение от focusfocus » 01 юни 2008, 00:54
Въпрос на избор.
Колата ми е Форд, а не Опел(другата е такава), и всякакви други джаджи седаящи ненамясто са излишни. Ако беше някоя друга година по-стара, можеше дя я няправя и като стрелбище.
П.С. има термометри в магазините по 10лв.
рдс дава дискретно и интелигентно, а не натрапващо и ненамясто.
поздрави!
Speed
Мнение от Speed » 01 юни 2008, 08:16
focusfocus написа:Въпрос на избор.
поздрави!
Искам да ми намериш термометър за 10 лв който да свети (няма такъв)+ това опелският ще показва и дата ....
_friends_ взел съм стъкломат и ще го внедря в таблото , няма да си личи ,че не заводско :D
Позрави Илиан
focusfocus
Мнение от focusfocus » 01 юни 2008, 08:49
Въпрос на кзбор!
Всичко може да се направи да свети, само ток има.
Успех, дано не си личи.
doctordre
Мнение от doctordre » 01 юни 2008, 09:00
еми колега ти караш фокус, може и да ти пука, но за моя кошник часовника от опел си е супер 8)
speed: по цветове не ги знам, моя го купих без буксата. ето тук има описание кой пин за какво е http://www.eelkevisser.nl/display.htm
трябва ти на пин 1 +12v, на пин 3- маса, пинове 2 и 4 са за температурния датчик (ако си купил такъв) а за да свети часовника трябва да подадеш + след контакт на пин 5 или 6 (който си избереш). това е 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
