Говорители за Фокус мк1
- Tsurinski
- Регистриран: 27 май 2009, 11:47
- Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Re: Говорители за Фокус мк1
Е това е истината! И въпреки че моя котарак е с Pioneer, aз лично предпочитам Ground Zero, DLS, Audison и ако имах възможност щях да ползвам тях. Лично съм монтирал такива на няколко автомобила и мога да кажа че са класи над Herz и Pioneer въпреки че и те имат скъпи модели.S7an40 написа:В ниския клас говорители общо взето всички са един дол дренки.
Нямам на представа какво имаш в предвид под високо отрязани но мощност ти трябва не само за баса а и за мидбаса иначе просто не думкат а "пърдят"(казано най-просто)
Много точно!audio_mania_max написа:Ако искаш бас, без усилвател няма да минеш.
gogo124 написа:Аз да попитам да не правя друга тема. Какво натоварване може да понесе алитенатора? Всмисъл какъв усилвател най много може да сложа, така че алитенатора да зарежда акумулатора но и да захранва всичко останало.
Поздрави!
Зависи от типа алтернатор (60-90А зависи от модела) ама в повечето случаи стандартните нямат проблем защото трябва да си ненормален да седиш (камоли да караш) на такъв силен шум в колата та не се ползва постоянно на макс. От смяна на алтернатаор се нуждаят демонстрацонните автомобили (ония дето развяват косите на мадамите) ама в повечето случаи и те са на външно захранване.
- Регистриран: 23 авг 2015, 14:11
- Местоположение: Бургас
Идеята ми е да сложа един усилвател през радиото към говорителите за по хубав звук и бас около 150вата ще е. И след време един 300-400ват усилватрл за бас каса. Ще го понесе ли?
Поздрави!
Поздрави!
Ford Focus 1.8tdci 100hp 2003 anniversary model
- Tsurinski
Би трябвало да го понесе(все пак нищо не казваш за модела на автомобила за да се ориентирам за алтернатора). За 150w ти трябва кабел 6-8 кв.мм. но тъй-като смяташ по нататък да сложиш по мощен прекарай кабел не по-малък от 12 кв.мм. директно от акумулатора. Колкото може по близо до акумулатора монтираш предпазител (не по далеч от 50см). Масата я хващаш някъда по купето близо до усилвателя, но я захвани стабилно. Ще ти трябва и кондензатор 1-1,3F който монтираш възможно най-близко до усилвателя. Не е задължителен но без него най-вероятно ще ти примигат светлините в такт с баса.gogo124 написа:Идеята ми е да сложа един усилвател през радиото към говорителите за по хубав звук и бас около 150вата ще е. И след време един 300-400ват усилватрл за бас каса. Ще го понесе ли?
Поздрави!
Ясно. Модела съм го сложил в подписа и затова. Колата е фокус 2003 1,8 tdci.
- Tsurinski
Сорка! Кой да чете отдолу! Дават го 90А. - като моя генератор (около 1200W). Аз съм със стъпало Mac Audio MPX 4500 4х80w /2x240w RMS и 1200w на пик сумарно и за 2,5 години не съм имал проблем с генератора или изтощен акумулатор. Така че ако си мераклия слагай смело.gogo124 написа:Ясно. Модела съм го сложил в подписа и затова. Колата е фокус 2003 1,8 tdci.
П.П. Малко излъгах с това стъпало съм от 4-5 несеца но преди бях с друго с около 250-300w RMS сумарна мощност.
Значи общо мога да сложа до към 500 600W RMS усилватели правилно ли разбирам.
И добре си се уредил значи.
Поздрави!
Поздрави!
- Tsurinski
Ами не точно, особено ако я ползваш тази мощност постоянно на макс. Имаме една почти постоянна консумация от ел. системите на автомобила когато го караме (фарове, габарити, стопове, заряд на акумулатора и др.) Производителя е пресметнал живота на генератора на около 30-35% постоянно натоварване или в случая около 30А ток. Колкото повече го натоварваме толкова скъсяваме живота на генератора. Или иначе казано ако хипотетично употребяваш всичките 500w RMS заедно със загубите в захранването на стъпалото ще протича ток по захранващите кабели около 40А. Но това е хипотетично първо защото усилваме синусоидален сигнал (музика) и второ не ми се вярва да седиш на средата когато баса се опитва да спука тъпанчетата и да ти разбие камъните в бъбреците. В крайна сметка какво искаш да направиш, качествено озвучаване или "подвижна лудница"?
- Регистриран: 23 яну 2015, 07:31
- Модел на автомобила: Форд Фокус mk1 1.6
В крайна сметка да споделя че си купих 4 заводски от olx за 50 лева и съм страшно доволен,добре че не си дадох парите за разни Херцове и други.Заводските са убиец за тази цена!
Гоня качество,Ако искаш да поговорим на лс ?
Поздрави!
Поздрави!
- Tsurinski
Добре си направил! Заводските широколентови говорители се справят много добре. Още повече че разположението им по средата на вратата, обезсмисля използването на коаксиални говорители.podvis написа:В крайна сметка да споделя че си купих 4 заводски от olx за 50 лева и съм страшно доволен,добре че не си дадох парите за разни Херцове и други.Заводските са убиец за тази цена!
gogo124 написа:Гоня качество,Ако искаш да поговорим на лс ?
Поздрави!
Няма проблем.
- Регистриран: 27 ное 2014, 15:52
- Модел на автомобила: Focus
Аз съм много доволен от заводските колони и като цяло от аудио системата и озвучаването.
5000 RDS + yatour digital cd changer доста добра комбинация. Така мога да си ползвам и дистанционното на волана
