Разкодиране на Форд касетофони
z0sk1e
Регистриран: 13 май 2024, 11:51
Местоположение: Ловеч
Re: Разкодиране на Форд касетофони
Мнение от z0sk1e » 13 май 2024, 11:54
Трябва ми код за M019336
Благодаря предварително!
ivchotr
Мнение от ivchotr » 13 май 2024, 13:44
Пробвай с 3008.
Знам всички вицове за Форд :D
z0sk1e
Мнение от z0sk1e » 14 май 2024, 09:57
ivchotr написа:
13 май 2024, 13:44
Пробвай с 3008.
Благодарности!!!
Ралица Христова
Регистриран: 07 ное 2022, 12:57
Местоположение: софия
Код Радио
Мнение от Ралица Христова » 17 апр 2025, 19:48
Здравейте ,можете ли да ми кажете код на радио на Форд фиеста 2005,защото свалих акумулатора и после нямах радио ,след сато го сложих отново?
Благодаря !
М027071
Re: Код Радио
Мнение от Ozzie » 17 апр 2025, 23:10
@Ралица Христова
2306
P.S. Запишете го някъде. Виждам, че края на 2022 г. сте имала същото питане.
Ралица Христова
Мнение от Ралица Христова » 18 апр 2025, 15:42
Дооообре.Слушам и изпълнявам!
Благодаря!
Roy
Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
Мнение от Roy » 01 юни 2025, 17:41
Здравейте, смених акумулатора и на вторият ни автомобил и отново съм без код за радиото, та ще бъда благодарен отново ако някой помогне:
Модел Ford CD6000
SN: V003218.
Благодаря!
Също така искам да спомена за един проблем с Ресет на часа и датата при стартиране на двигателя. Не успях да намеря подобна тема но ако някой е имал подобен проблем ще се радвам да сподели решение.
Мнение от Ozzie » 01 юни 2025, 21:09
@Roy
Кода е 8330
Относно втория проблем, при всяко стартиране ли се случва или на произволен принцип?
Имах Фокус Ц-Макс, също със CD6000. Правеше ми същата магария, на произволен принцип. Накрая просто свикнах, после пък го продадох.
Kamazabg
Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
Местоположение: гр Сливен
Мнение от Kamazabg » 02 юни 2025, 21:44
S max
ivchotr
Мнение от ivchotr » 03 юни 2025, 00:08
Ще трябва номер, започващ с V или М и след тях шест цифри. Аз малко недовиждам без очила, ама на подадените етикети не виждам такъв номер.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 03 юни 2025, 07:33
Kamazabg написа:
02 юни 2025, 21:44
S max
Ивайло, трябва ти нещо такова:
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от Ozzie » 03 юни 2025, 09:36
Това на Kamazabg е TRAVELPILOT, т.е. номера не започва с V или М. В неговия случай е C7E3F0936D2893157. Снощи намерих безплатен генератор за TRAVELPILOT, но дават код по мейл след около 22 до 24 ч. от заявката, т.е. по-късно днес ще има резултат.
@Kamazabg
Кода е 6271.
Пази го, че отнема много време за генериране.
Cup2
Регистриран: 05 авг 2018, 11:04
Мнение от Cup2 » 01 юли 2025, 21:23
Здравейте,може ли код за тази мултимедия?
Cup2
Мнение от Cup2 » 01 юли 2025, 21:30
Ето и снимки на свалена
Мнение от Ozzie » 01 юли 2025, 21:35
@Cup2
Виж моето мнение, което е непосредствено над твоето, за да се ориентираш за серийния номер на твоето устройство. Снимката е твърде размазана, за да се мъчи някой да гадае за цифрите и буквите.
След като имаш серийния номер, ползвай https://www.car-radio-unlocking.co.uk/ за разкодиране, като следваш стъпките за получаване на код безплатно.
Cup2
Мнение от Cup2 » 02 юли 2025, 00:01
Благодаря за бързия отговор. Пуснах го, след 20 часа ще си получа кода.
Cup2
Мнение от Cup2 » 03 юли 2025, 11:06
В крайна сметка след като изтече времето код не получих на имейла. Случвало ли се е друг път?
ivchotr
Мнение от ivchotr » 03 юли 2025, 11:32
Имаш вариант да платиш за кода в друг сайт. Примерно в: https://fordradiocode.eu/ В синия линк е обяснено къде да търсиш серийния номер при различнте видове аудиосистеми на марката.
Cup2
Мнение от Cup2 » 03 юли 2025, 12:41
Благодаря. Със този сайт стана, генерира код който работи.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 03 юли 2025, 15:48
Запиши си го някъде, че да не плащаш пак когато ти дотрябва.
