Проблем с монтажа на китайска мултимедия
Иво Джиновски
Регистриран: 04 апр 2020, 14:31
Местоположение: Кюстендил
Мнение от Иво Джиновски » 29 апр 2020, 20:02
:twistednew: Здравейте, поръчах китайската мултимедия 2bin за Ford s-max монтирах я на колата. Тонколоните във вратите работят, ама се оказва, че имам вграден усилвател и субуфер но не тръгват. Има от оригиналното окабеляване на колата с една квадратна букса, на мултимедия има изходи останали само чинчове. Как мога да вържа усилвателя?
Roninn
Регистриран: 08 юли 2017, 22:07
Re: Проблем с монтажа на китайска мултимедия
Мнение от Roninn » 05 мар 2021, 17:52
Да,но опиши на Бг ,какво точно не ти гасне,борд дисплея или навигацията.
Писането на шльокавица е обида във всички форуми.
Valentin katrandjiev
Регистриран: 03 мар 2021, 19:30
Местоположение: Kipar
Мнение от Valentin katrandjiev » 06 мар 2021, 18:58
Дисплеиа на таблото не гасне свети цяла ношт и на суринта няма палене дори не отклучва от дистанционото
Мнение от Valentin katrandjiev » 06 мар 2021, 19:01
А навигацията трябва да я гасиа аз не се изклучва след вадене на клуча
Мнение от pepy1 » 06 мар 2021, 19:29
Не си я свързал както трябва, според мен.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 07 мар 2021, 07:27
По-скоро, ако е дошла с готови преходници, китайчето е объркало местата на някои жички в буксите.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Roninn
Мнение от Roninn » 07 мар 2021, 09:50
На жълтия трябва да има постоянен + ,а по червения плюс от контактния ключ.По бял вероятно трябва да подадеш плюс от фаровете...по това навигацията разбира кога да ти усили подсветката на дисплея през деня,и да намали същата през ноща, съответно обратно да ти запали бутоните през ноща и да ги гаси през деня.
На някои ,за да не разменяш жълтия със червения кабел,е предвидено,предпазителя на гърба на навигацията да се мести един ред странично.Погледни дали го има при твоя модел.
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Мнение от Valentin katrandjiev » 07 мар 2021, 13:36
Буксата е сходна с тази на колата
Мнение от Valentin katrandjiev » 07 мар 2021, 13:39
Отделно антената за радио и друга за джипиеса и микрофон
Мнение от Valentin katrandjiev » 07 мар 2021, 13:49
Няма реходна букса
Roninn
Мнение от Roninn » 08 мар 2021, 00:55
Явно очакваш някакси да ти загасне дисплея от самосебе си.Невиждам с какво може да ти се помогне.Или погледни това което съм ти написал,или потърси някой който разбира.Няма стандарт във буксата към колата.Учудващо е че работи.
Мнение от Valentin katrandjiev » 08 мар 2021, 18:51
Няма избран файл
Има на файла 16152221925896474340763816450150
Мнение от Valentin katrandjiev » 08 мар 2021, 18:53
Мнение от Valentin katrandjiev » 08 мар 2021, 18:54
