Разкодиране на Форд касетофони
Младенчо
- Регистриран: 30 апр 2020, 01:32
- Местоположение: Борован
Re: Разкодиране на Форд касетофони
Здравейте, искам малко помощ Сд-то ми е кодирано. Снава въпрос за фюжън 2003.Може ли някой да ми даде кода,Благодаря предварително
Модел 4500 RDS EON
Сер.номер M187490
Модел 4500 RDS EON
Сер.номер M187490
- Ozzie
@Младенчо
7971
7971
diliana_nikolova
- Регистриран: 07 май 2020, 09:24
моля за код на радио със сериен номер М042027 модел 5000 RDS EON
Благодаря
Благодаря
- Ozzie
@diliana_nikolova
4171
4171
diliana_nikolova
Много благодаря , Ozzie
най-после да тръгне
Георги И
- Регистриран: 22 апр 2020, 20:39
- Местоположение: Кайнарджа
Здравейте ще може ли код A460372 понеже предните не стават който получих.Извинявам се че, мина толкова време просто чак сега пробвах кодовете. И не знам как да посна снимка за да е по лесно.
- Ozzie
@Георги И
Серийния номер трябва да започва с М или V и още шест цифри след тях.
Можеш да пробваш следното: натисни едновременно и задръж бутон 1 и бутон 6. Ако това работи при теб, ще последват различни информации, като една от тях е серийния номер, който както казах, започва с M или V. След като го имаш, публикувай го в темата и ще се сдобиеш с кода.
Георги И
Не става със бутоните 1 и 6 и на стикерите никъде няма код започващ със М или V само един започващ със А460372
Обади се в Мото Пфое, по номера на шасито-VIN №, да ти намерят кода на радиото.
Gelotinata
- Регистриран: 16 авг 2017, 10:45
Здравей те , ще може ли код за Форд Фокус cd 6000 V 16 62 12 . От сервиза са ми сваляли акумулатора и сега нямам CD , a кода който имам не става .
Благодаря ви предварително !
- Ozzie
@Gelotinata
Полицейски ти е кода....
4114
4114
Gelotinata
Благодаря ви !
Здравейте, бихте ли изпратили код за радио с номер M253905, CD 6000, Focus MK2 2006 благодаря предварително
- Ozzie
@StanP
7169
7169
@Ozzie Благодарско
- Ozzie
@valeri__ivanov
0177
0177
- Ozzie
Ще проработи, стига да не объркаш нещо при въвеждането.
Пожара
- Регистриран: 02 юни 2020, 13:52
- Местоположение: Пазарджик
Може ли кода М054395 ,Благодаря предварително
- Ozzie
@Пожара
7193
7193
hasandrx67
- Регистриран: 03 юни 2020, 01:59
- Местоположение: Шумен
Помощ трябва ми кода спешно М485823 ако някой може да помогне благодаря предварително
