Разкодиране на Форд касетофони
- Регистриран: 12 мар 2020, 13:04
ще помоля за код за
V133169
Благодаря предварително!
ще помоля за код за
V133169
- Ozzie
Re: Разкодиране на Форд касетофони
@IvayloA
2229
2229
- Регистриран: 19 мар 2020, 19:31
ще помоля за код за
V067386
ще помоля за код за
V067386
- Ozzie
@minigolf
3971
3971
Благодаря!!!
- Регистриран: 14 мар 2020, 15:55
- Местоположение: Враца
Аз звъннах във Форд и си ми дадоха по телефона на секундата кода на радиото ми.
- Регистриран: 19 апр 2020, 20:57
- Местоположение: sofia
Колеги свалих баерията ,и блокирах радиото .Нямам код,серииния номер е .....М028947 Ще се радвам ако някой ми помогне. Благодаря
- Ozzie
@backa
8113
8113
Благодаря,пазисе от тоя вирус и бъди здрав.
Радиото свири по добре от преди ,БЛАГОДАРЯ
- Регистриран: 22 апр 2020, 20:39
- Местоположение: Кайнарджа
Ще може ли код за една радио навигация на форд галакси BP104033558025. Но несъм сигорен дали този код трябва да ви дам благодаря предварително.
- Ozzie
@Георги И
Не е това информацията, нужна за генериране на код. Виж първото мнение в темата..
Може и да снимаш всички етикети по радиото и да ги публикуваш тук.
Мисля че, това е кода. А460312
- Ozzie
Ако приемем, че цифрите са верни, пробвай с 4851 или 5056.
Ако не се получи, снимай всичко което е залепено като етикети и лепенки по корпуса на устройството.
Благодаря ще пробвам и ще пиша.
- Регистриран: 24 апр 2020, 18:22
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте много ще съм благодарен ако и аз полича помощ по слущая днес ми се случи нямам книжка нищо нямам купих си колата декември ама чак сега се случи да махна акумулатора и естестввно пеоблема в на лице ....та имам форд фокус 2005 серийния ми номе на радиото е M044780 много благодаря ако стане предварително
- Ozzie
@Naskoo0
4716
4716
Пич ти си бог много ти благодаря жив и здрав гласувам за теб за президент...наистина от сърце много ти благодаря
- Ozzie
Моля. няма за какво.
просто съм намерил един on-line генератор на кодове, който засега работи достатъчно добре с М и V серийни номера
публикувал съм го в тук в темата
и още един бях намерил, но му забравих точния адрес (кой да се сети да го сложи в отметките на браузъра?)
