Разкодиране на Форд касетофони
Re: Разкодиране на Форд касетофони
- Регистриран: 11 юни 2019, 20:33
- Местоположение: Германия
Здравейте, и при мен след работа с акумулатора се появи проблем с код за радиото. За съжаление радиото е от три части и незнам как да процедирам. И трите части ли се вадят ? Ако някой е свалял такова радио нека помага. Моделът на колата _ Форд Фиеста 2005г. На големият талон има код. Пробвах с него. Три поредни пъти ми поиска да въведа код 1 код 2 код 3. След това изписа да почакаме 30 Мин. После поиска код 4 и пак 30 Мин да чакам....после код 5 и пак 30 Мин.....и дотук спрях.
- DigiPro
Вий този сайт за свалянето: http://www.fitaudio.com/?View=entry&EntryID=69
Май на някой модели с задържането на някой бутони изписва серийния номер и няма нужда да го вадиш. Не въвеждай повече грешни кодове, че ще го блокираш завинаги!
- Регистриран: 31 юли 2012, 17:21
- Модел на автомобила: Fokus
Здравейте колеги може ли код за радио с номер М 645542. Благодаря предварително
- Ozzie
@nikiRENO
4847
4847
Много благодаря!Хубав ден на всички от форума
- Регистриран: 03 юли 2019, 20:02
- Местоположение: Хасково
Имам проблем с радиото след като смених акумолатора ми иска код за радиото, но не знам как е. Проверих за модела но не съм сигурен дали е това: ACU CFG 020308
- Ozzie
Модела не е толкова важен, колкото серийния номер.
Ако приемем, че серийния номер на радиото ти е 020308, то трябва да има и някаква буква пред него. За справка виж най- първото мнение в темата.
Ако с.№ е М020308 - пробвай с 0810.
Ако е V020308 - пробвай с 6465.
Ами като задържа копчета "1" и "6" нали трябва да излезе сер.номер. Накрая след дата на производство и др неща ми излоза този номер, който писах по-горе, но пред него няма нито V нито M
Ще ти се наложи да го извадиш, или през жабката ако можеш отстрани да го видиш. Това което си написал и видял не е серийният номер.
- Регистриран: 06 юли 2019, 11:26
- Местоположение: Босилеград
Дали ще може код за V048628?
Благодаря предварително!
- Ozzie
Много благодаря!
Живи и здрави!
Живи и здрави!
Здравейте имам заключен касетофон на Мондеото. Сериен # M024382. Благодаря прeдварително !
Sent from my LEX722 using Tapatalk
- Ozzie
@kmeta33
0883
0883
- stilyn.dakovi
- Регистриран: 13 юли 2019, 18:13
Здравейте имам заключен касетофон на Мондеото. Сериен # KAEM032671 Благодаря прeдварително !
- Ozzie
@stilyn.dakovi
1548
1548
- stilyn.dakovi
благодаря ви много супер сте
- Регистриран: 17 юли 2019, 22:37
- Местоположение: софия
Здравейте, може ли да ми кажете код за CD със сериен номер V023521 за форд фокус?
Благодаря!
Благодаря!
Последна промяна от rumanesku на 17 юли 2019, 23:28, променено общо 1 път.
0498
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
