Радиото не получава ток при подаване на контакт
- dragonn2
Наскоро смених заводското радио с някакво Сони и така на татък продава се
Та преди това заводското работеше на т.н. 1HOUR режим - включвам го от копчето и след 1 час само се изключва, независимо дали съм дал на контакт или няма ключ в контакта.
Да обаче сега "новото" радио няма такъв едночасов режим. То даже не искаше да запали защото на буксата му идваше ток само на постоянният +12в., а на т.н. аксесоари 12в. няма никой, дори на запален двигател.
За да го подкарам трябваше да наравя мост между постоянният 12в и аксесоари 12в.
Естествено сега идва въпросът защо нямам ток когато дам на контакт?
Не знам дали има отделен бушон за това или пък жиците са преправяни някъде
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
ПП. Сега като се поразрових, намерих че всъщност има два бушона за радиото, от които единят е точно за тока при подаден контакт.
ЛИНК с диаграмата на бушоните
Бушон 31 - 15А - Radio
Бушон 41 - 7,5А - Radio (accessory)
Предполагам че при мен бушон 41 е заминал. По-късно ще го проверя, дано се окаже това проблемът. Стискайте палци
ПП2. Оказа се че изобщо нямам бушон 41
В смисъл няма пинчетата за бушона - гнездото му е празно. Идеи?
- madboy
Re: Радиото не получава ток при подаване на контакт
Нямаш плюс, който е през контакт ли?
Нещо друго да не работи- запалка, габарити?
Като гледам схемата от клипа, търсиш жълт кабел със зелена ивица.
https://www.youtube.com/watch?v=mU89a7NSwUY
Схемата на Сонито имаш ли я? Да не бъркаш при него нещо?
- dragonn2
Запалката и габаритите работят на 100% дори работи без да има поставен ключ в контакта.
За Сонито няма как да бъркам, след като проверих че на червената жица на евробуксата (същата като на клипа) няма ток дори на запален двигател.
При оригиналното радио положението беше същото - работи само на режим "1 час".
Просто не ми се разкоства таблото да препипвам жиците само заради това, а се надявах да е от бушон/реле проблемът.
- Регистриран: 23 мар 2016, 19:24
Жълтия и червения кабел се връзват заедно. А за това което викаш 1 час работи то е режим на оригиналното СД
Да не е някоя програмна функция, която да се е нулирала като си го вадил...Че някое от тия радиа имаше настройки от типа дали да тръгва като дадеш на контакт или да не тръгва, на колко да е усилено като тръгне, на радио или на диск/aux/карта да тръгне, колко време да работи ако не е запалена колата и т.н. и като си го вадил, да е забило всичко на фабрични настройки?
- dragonn2
Да, точно така направих.pifa89 написа:Жълтия и червения кабел се връзват заедно.
С две различни CD-та го пробвах и двете не искаха да работят, докато не вързах червената и жълтата жици заедно.S_C написа:Да не е някоя програмна функция, която да се е нулирала като си го вадил...Че някое от тия радиа имаше настройки от типа дали да тръгва като дадеш на контакт или да не тръгва, на колко да е усилено като тръгне, на радио или на диск/aux/карта да тръгне, колко време да работи ако не е запалена колата и т.н. и като си го вадил, да е забило всичко на фабрични настройки?
Просто се отказах вече да търся от къде идва проблемът - в момента радиото си работи като му сложа панела и спира като го сваля. Този вариант ме устройва за сега.
Ами мисля че то няма проблем да е така.
