От къде да взема ток ?
djdanchobg
Регистриран: 17 яну 2015, 20:10
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDCI 2004
Мнение от djdanchobg » 28 фев 2016, 18:17
Здрвейте реших да си сложа туба със усилвател на мондеото. От къде мога да взема ток, така че като завъртя ключа на междинното преди контакт усилвател да тръгва ?
Редактиране на публикация
lubomirov89
Местоположение: Левски
Re: От къде да взема ток ?
Мнение от lubomirov89 » 28 фев 2016, 19:23
Отваряш корите около волана и намираш клемореда на контактния ключ. Даваш на междинно положение контактния ключ и мериш с мултицет на коя клема идва напрежение. Лесно, просто,сигурно.
aspasia
Мнение от aspasia » 29 фев 2016, 09:34
Всички CD-та имат извод за включване на усилвател като се пусне музиката и го изключват като се спре обикновено е със син цвят.
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 29 фев 2016, 19:10
Е да де ама понякога не искам да ми се "точи" акумулатора и ако искам мога да си я спра. Моята туба така я бях направил преди, точно от междинния плюс на контактния ключ.
djdanchobg
Мнение от djdanchobg » 29 фев 2016, 21:13
А няма ли опасност като вържа там усилвателя да падне някой бушон ?? Той не е мощен, но все пак.
Мнение от DigiPro » 29 фев 2016, 21:18
djdanchobg написа:А няма ли опасност като вържа там усилвателя да падне някой бушон ?? Той не е мощен, но все пак.
Там ще вържеш управляващия контакт на реле, което ще включва усилвателя. Усилвателя ще захраниш директно от акумулатора, задължително с отделен предпазител, максимално близо до плюсовата клема.
