Разкодиране на Форд касетофони
malin
- Регистриран: 25 авг 2010, 14:07
- Модел на автомобила: mondeo
Re: Разкодиране на Форд касетофони
Огромни благодарности и от мене
terata
- Регистриран: 04 авг 2011, 09:09
- Модел на автомобила: fiesta
Здравейте,мога ли да получа код за RDS 5000 със сериен номер M OO69OO
Благодаря предварително
- lld
- Регистриран: 21 окт 2013, 20:32
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 16v 100 hp 99г. Ghia
с газов инжекцион Tartarini - Местоположение: Враца
terata написа:Здравейте,мога ли да получа код за RDS 5000 със сериен номер M OO69OO
2002
www.mebelist.com - Мебелният форум на България
terata
lld написа:terata написа:Здравейте,мога ли да получа код за RDS 5000 със сериен номер M OO69OO
2002[/q
Благодаря ти,Благодаря ти много че утре щях да пея от вкъщи до морето
gochkott
- Регистриран: 19 мар 2015, 22:48
Някой можели да ми каже кода М179941
4455gochkott написа:Някой можели да ми каже кода М179941
venera
- Регистриран: 06 авг 2015, 19:08
на моето не работещо радио пише само 6000CD. Не мога да го сваля за да видя серийния номер. Нямам документи, в които да пише този номер. Предложения къде да го намеря или към сервиз, който би ми свършил работа?
Трябва да го свалиш, няма начин.
Svetoslav C-max
- Регистриран: 06 юни 2007, 08:00
- Модел на автомобила: Ford Fokus C-max
- Местоположение: SOFIA
Колеги с оригинална навигация съм,но за момента не мога да я сваля да видя серииния номер не става ли по шасито да се извади кода
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
И да я свалиш няма да стане, защото няма генератор на кодове за по-новите модели. Единствено в Мото Пфое могат да ти кажат кода.
- trotilec
- Регистриран: 14 дек 2014, 00:06
Здравей, аз си взех инструменти за демонтаж от "Елимекс" до Технически университет в Сф, вървяха в комплект с шейна за 1din авторадио и струваха 4.60лв. За да не се разкарваш напразно, питай дали има на посочените телефони http://www.elimex.bg/page/7/za-kontakt.html . Има и вариант и с подръчни материали да свалиш радиото, ама тогава и вероятността да надереш него или таблото е по-голяма /както беше напр предишният собственик на моето/. Като цяло, ако се снабдиш с тия скобички, свалянето е за няколко сек. После влизаш в гугъл, пишеш ford cd code generator и всичко е ток. >:D<:venera написа:Здравейте,
Svetoslav C-max
Много Ви благодаря започвам с пробите
- synthez 3D
Няма такъв генератор. Говорим за 6000CD на Фокус 2. Единствения вариант е МП.trotilec написа:..... После влизаш в гугъл, пишеш ford cd code generator и всичко е ток. >:D<:
stefp
- Регистриран: 10 ное 2006, 10:14
- Модел на автомобила: Citroen Xsara
Ако имаш предвид V -серията ,МП не е единствения вариантsynthez 3D написа:Няма такъв генератор. Говорим за 6000CD на Фокус 2. Единствения вариант е МП.trotilec написа:..... После влизаш в гугъл, пишеш ford cd code generator и всичко е ток. >:D<:
- trotilec
Aз отговарях на venera, доколкото разбрах, той/тя е с http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/150/7135/17500379/6000cd-rds-13752.jpg
- synthez 3D
Добре колега, кажи какъв е другия вариант. Предполагам, че не е някаква тайна.stefp написа: Ако имаш предвид V -серията ,МП не е единствения вариант
stefp
Не е тайна ,чете се процесор+епром и се намира кода ,ако някой иска може и да се смени кода
- DigiPro
Tова предполагам, че е срещу заплащане? Доста колеги споделиха, че в Мото-Пфое не им взели пари за услугата.stefp написа:Не е тайна ,чете се процесор+епром и се намира кода ,ако някой иска може и да се смени кода
stefp
Да ,срещу заплащане ,едва ли някой ще се хване да чете епроми и процесори "за мерси " ,все пак освен труда са вложени и средства за оборудване .
Но в случая ставаше въпрос ,че МП не е единствен вариант ,както беше написано .
Макар и срещу заплащане ,е добре да се знае ,че има решение на проблема с кода .Някъде бях срещнал мнение ,че едва ли не щом не може да се намери кода по сериен номер ,радиото е за изхвърляне .
- pentagramata
- Регистриран: 31 окт 2009, 17:43
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v efi dohc ,,mk5``,,L1E"
- Местоположение: portugalia
форд 3000 траффик
сер. ном. М269091
сер. ном. М269091
светът е една голяма кръчма, да седнем на една маса!!!
