Разкодиране на Форд касетофони
svetleto9533
Регистриран: 30 яну 2012, 12:47
Модел на автомобила: ford tranzit
Re: Разкодиране на Форд касетофони
Мнение от svetleto9533 » 20 юни 2015, 18:52
На дисплея пише:
CODE____
и вече ми показва, че осем пъти съм опитвала. При въвеждането на кода всекипът ми отброява 30 минути и пак ми изписва. че трябва да въведа код.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 20 юни 2015, 22:23
Радиото е заключено и ти трябва специален код, който мисля няма как да намериш вече. Дано да намериш де, но мисля че трябва да си търсиш друго радио. Успех!
Sent from my Lenovo
Мнение от HACKO » 21 юни 2015, 19:53
Прочети първите няколко страници на темата, там има съвети какво да се прави при определени ситуации!
stefp
Регистриран: 10 ное 2006, 10:14
Модел на автомобила: Citroen Xsara
Мнение от stefp » 04 юли 2015, 11:31
BIGFORDFAN написа:Радиото е заключено и ти трябва специален код, който мисля няма как да намериш вече. Дано да намериш де, но мисля че трябва да си търсиш друго радио. Успех!
Sent from my Lenovo
Няма такова нещо като специален код ,радиото има един код и ако не става по сериен номер има и други варианти .Щом не приема кода ,или е сменен или трябва да се провери как е захранването и последно коректно ли се въвежда и потвърждава .
Stefan Nachov
Регистриран: 07 юли 2015, 21:01
Мнение от Stefan Nachov » 07 юли 2015, 21:10
Pavkas написа:
todordv написа:Колега, опитай с 9786
Хиляди благодарности,тръгна _friends_
Може ли да помоля за код за 6000 cd rds m105734
Stefan Nachov
Мнение от Stefan Nachov » 07 юли 2015, 21:12
Stefan Nachov написа:
Pavkas написа:
Благодаря предварително
Мнение от DigiPro » 07 юли 2015, 21:53
Stefan Nachov написа:m105734
1447
Stefan Nachov
Мнение от Stefan Nachov » 07 юли 2015, 22:47
DigiPro написа:
1447
Хиляди благодарности-тръгна
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 08 юли 2015, 10:37
Колеги може ли малко помош.
На един колега му сваляха акумолатора и няма код за радиото.
Номер M222567
PD 600N
Предварително благодаря
ICO39
Регистриран: 12 май 2005, 05:12
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 Tddi,2000 г MK1
Форд Фокус МК1 !,6 100 магарета бензин/газ
Местоположение: Павликени
Re: RE: Re: Разкодиране на Форд касетофони
Мнение от ICO39 » 08 юли 2015, 16:47
koinov_bg написа:Колеги може ли малко помош.
Номер M222567
PD 600N
9521
filgun
Регистриран: 25 май 2015, 11:59
Модел на автомобила: Форд Маверик 2,0 XLT, 2002г
Мнение от filgun » 08 юли 2015, 17:46
Здравейте колеги,
Първо искам да питам, има ли начин да се разбере серийния номер чрез номер на рамата, защото незная как да извадя СД-то от таблото модела е 6000 cd eon?
Вторият ми въпрос е дали след 12 опита може да с еотключи?
Май съм закъсал.... :-/: :( mechanic-smile
A.Atanasov
Регистриран: 10 юли 2015, 21:01
Мнение от A.Atanasov » 10 юли 2015, 21:54
Моля за малко помощ. Оставих колата в сервиза, за да сменят ремъка и момчетата са откачили акумулатора и сега ми иска код за касетофона, който аз нямам, обаче имам серийния номер - М 034449.
Благодаря
Мнение от HACKO » 10 юли 2015, 22:22
A.Atanasov написа:Моля за малко помощ. Оставих колата в сервиза, за да сменят ремъка и момчетата са откачили акумулатора и сега ми иска код за касетофона, който аз нямам, обаче имам серийния номер - М 034449.
Благодаря
1911
A.Atanasov
Мнение от A.Atanasov » 11 юли 2015, 00:06
много, много благодаря.
Хубава вечер
desi78
Регистриран: 11 юли 2015, 00:05
Местоположение: vidin
Мнение от desi78 » 11 юли 2015, 09:36
радиото искса код форд саунд 2000 сериал:C438170
georgi_gdd
Регистриран: 11 юли 2015, 13:49
Местоположение: сливен
Мнение от georgi_gdd » 11 юли 2015, 14:07
M041223
колеги помогнете,благодаря предварително
lld
Регистриран: 21 окт 2013, 20:32
Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 16v 100 hp 99г. Ghia
с газов инжекцион Tartarini
Местоположение: Враца
Мнение от lld » 11 юли 2015, 14:12
georgi_gdd написа:M041223
6007 успех
www.mebelist.com - Мебелният форум на България
georgi_gdd
Мнение от georgi_gdd » 11 юли 2015, 17:59
благодаря много за съдеиствието да сте живи и здрави и дано за напред има повече хора като вас,да се отзовават така бързо на виковете за помощ.
благодаря още веднъж!!!
Мнение от DigiPro » 11 юли 2015, 21:32
desi78 написа:радиото искса код форд саунд 2000 сериал:C438170
Ако е с 3 цифри кода е 607
а с 4 цифри кода е: 5407
filgun
Мнение от filgun » 12 юли 2015, 09:47
filgun написа:Здравейте колеги,
Първо искам да питам, има ли начин да се разбере серийния номер чрез номер на рамата, защото не зная как да извадя СД-то от таблото модела е 6000 cd eon?
Май ще трябва да си приготвя парички за ново CD.
Никой не може да помогне явно... :(
