RDS 5000 Управление от волана. Ford Focus.
Nikoll0v
Регистриран: 13 яну 2015, 20:02
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDi
Мнение от Nikoll0v » 14 яну 2015, 19:25
Та проблема е следния(не намерих никъде такава тема).Значи сложих си rds 5000 от форд ескорт на моя Ford Focus mk1 всички букси си паснаха без проблем но управлението от волана не работи.Остана ми една букса която не е свързана поради причината че тази която е на самия RDS 5000 нестава с тази която остава.Та тази която остава сигурно ще е тази за управление от волана.Някой да има идеи как да свържа този плеар с управлението.Има ли някакви преходници или няма как да стане ?
Любо
Re: RDS 5000 Управление от волана. Ford Focus.
Мнение от Любо » 15 яну 2015, 11:13
Преходни букси едва ли ще намериш, освен от морга да вземеш от някой модел с такъв музикален блок и да управление от волана и да му кръцнеш буксата. После с поялника свързваш твоите кабели към неговите, но пък трябва да режеш и твоята букса.
Аз бих намерил подходящ кабелни обувки (мисля, че пинове ще са по-подходящи в случая) и с допълнително кабелче бих свързал буксата от фокуса към буксата на аудиото.
По тази схема ще ти трябват 10-15 cm кабел и мисля 4-ри пина - два за твоята букса и два за аудиото, тъй като сигналът от дистанционното на волана се предава по две жила.
Nikoll0v
Мнение от Nikoll0v » 15 яну 2015, 20:20
Благодаря много за информацията, ще пробвам този начин без да режа и дано да стане :)
tedi77
Регистриран: 07 сеп 2014, 12:48
Модел на автомобила: Ford Fokus
Мнение от tedi77 » 14 май 2015, 07:50
Разрешен ли е проблема с буксите,че и аз се блъскам от доста време и нищо не мога да направя!Моля пишете ако сте се справили и как!
