Въпрос относно добавяне на блутут модул в Мондео 2007
ivasim
- Регистриран: 22 дек 2012, 06:59
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI
Скоро си купих Мондео 2007г. От Мото Пфое. Нивото на оборудване е тутаниум. Въпреки, че на аудиото има изведени зелена и червена слушалка, се оказа, че е без блутут модул. Помолих ги да ми сложат и те сложиха някакъв модул, койти си работи добре, но от бутоните мога само да вдигам и затварям. Не мога да виждам кой ми звъни на дисплея, не мога да ползвам указателя си....нищо. На въпроса ми не могат ли да ми сложат фабричен, отговориха, че няма начин, щом колата вече е поръчана така. Та въпросът ми е може ли да се сложи фабричен (или поне някакъв съвместим с хардуера и софтуера на колата) блутут и да се ъпдейтне софтуера на колата, така че да мога да използвам всички тези функции. Ако кажете и къде може да стане това (ако може де) ще съм искрено благодарен!
[url]http://prime-dst.com[/url] - канцеларски материали, офис техника и консумативи
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Въпрос относно добавяне на блутут модул в Мондео 2007
Има начин да се сложи оригинален модул,но е малко сложно,защото освен да се набави самия модул и микрофона,трябва да се смени и част от окабеляването.Цената само на модула е около 600-700лв.(говоря по памет),микрофона и кабелите около 200лв. Предполагам,че и за труд и конфигуриране ще искат още,така че не знам дали си струва.Ако разбираш руски,ето тук http://ffclub.ru/topic/131146/ е описано как се прави.Още на първата страница има информация за най-важните компоненти и монтирането им.На този линк информацията е за Фокус,но и при Мондео не е много по-различно.
kito
имам същия проблем като на колегата! И аз нямам Bluetooth. Интересното е, че там между сенниците до лампичките за осветление, имам сякаш поставен микрофон или поне пластмаса, която предполагам, че е за това!
Колега може ли да споделиш колко пари ти излезна поставянето на този модул, който ти позволява да говориш, но да не си виждаш абонатите! Аз си мисля, че няма да ми е такъв проблем да си избирам абоната от телефона или да поглеждам кой ми звъни. Така или иначе с handsfree пак го правя! По-важното ми е да ми работи системата за говорене!
Благодаря!
П.С. Кого мога да попитам да ми каже според VIN Code ми какви са ми екстрите на колата?
Благодаря!
- synthez 3D
Ако искаш изпрати ми на л.с. VIN-а на колата и ще ти изпратя всички данни за твоята кола.А това,че имаш решетката за микрофона,не означава,че има и микрофон.Просто пластмасата е стандартна и в зависимост от оборудването се инсталира това,което е необходимо.
ivasim
От Мото Пфое, с монтажа ми излезе 340 лв. И аз мислех, че не е проблем указателя, но всъщност почва да те дразни още първия ден. А какъв е тоя vin код и за какво се ползва? Къде да го видя? Мога ли по него да разбера какво имам като екстри и как? Питам щото инфото за автомобила, което ми дадоха беше доста оскъдно.kito написа:Здравейте,
Колега може ли да споделиш колко пари ти излезна поставянето на този модул, който ти позволява да говориш, но да не си виждаш абонатите! Аз си мисля, че няма да ми е такъв проблем да си избирам абоната от телефона или да поглеждам кой ми звъни. Така или иначе с handsfree пак го правя! По-важното ми е да ми работи системата за говорене!![]()
Благодаря!
И благодаря за отговорите и идеите.
kito
Номера който е на прозореца пред шофьора!
Това е кода, който трябва да дадеш на колегата!
340 лева, ужас, това са адски много пари за подобно нещо. По-добре да си купя 2-ра употреба някакво радио, в което го има стандартно.
Отказвам се от тази екстра в такъв случай, неоправдано много пари ми се струва!
- divxstore
- Регистриран: 03 ное 2007, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo'10 2.0 TDCI 143hp Titanium X5988BX
Може да се монтира оригинален блутут модул с части втора употреба закупени от ebay, така ми излезе комплекта към 450 лева за модул с USB поддръжка, кабели и лоста на волана. След монтирането му получавате не само блутут свързаност, а и гласов контрол(не, че го ползвах много, но в някои ситуации е доста удобно).
ivasim
Благодаря. А сам ли си го монтира или в сервиз? В темата, за твоето мондео видях, че и допълнителната навигация, и блутут модула ти излизат на дисплея. Това става авоматично при включването им (нещо като plug and play) или трябва ъпдейт. Питам защото видях някъде, че си писал, че а Мондео преди 2008 няма ъпдейт за софтуера.divxstore написа:Може да се монтира оригинален блутут модул с части втора употреба закупени от ebay, така ми излезе комплекта към 450 лева за модул с USB поддръжка, кабели и лоста на волана. След монтирането му получавате не само блутут свързаност, а и гласов контрол(не, че го ползвах много, но в някои ситуации е доста удобно).
- divxstore
За самия монтаж си го правих сам, той е лесен, всичко е плъг енд плей. Само за активация ходих в МП. Софтуера на Convers + дисплея за мондео преди 2008 не може да се ъпдейтва, или по точно се ъпдейтва, но до едно положение, след това не приема последните ъпдейти. При мондеота преди 2008-2009 има особеност за блутут модула - ако е с USB вход може и да не работи, трябва да се провери с кой софтуер е Сони-то.ivasim написа:Благодаря. А сам ли си го монтира или в сервиз? В темата, за твоето мондео видях, че и допълнителната навигация, и блутут модула ти излизат на дисплея. Това става авоматично при включването им (нещо като plug and play) или трябва ъпдейт. Питам защото видях някъде, че си писал, че а Мондео преди 2008 няма ъпдейт за софтуера.divxstore написа:Може да се монтира оригинален блутут модул с части втора употреба закупени от ebay, така ми излезе комплекта към 450 лева за модул с USB поддръжка, кабели и лоста на волана. След монтирането му получавате не само блутут свързаност, а и гласов контрол(не, че го ползвах много, но в някои ситуации е доста удобно).
ivasim
Благодаря колега. Ама сега пак се върнах на изходно положение. Блутут модул ми сложиха в Мото Пфое, но не ми го вързаха към коверс дисплея.
Блутута е Парот, без УСБ. Сега какво трябва да направя ? Само да ги накарам да активират функцията ли?
- divxstore
Това не е оригинален Блутут за Форд. Няма как да ти го вържат към дисплея. Eто това е оригинален блутут модул и се монтира зад лайсната пред пасажера - http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-BLUETOOT ... 1c2f454e21ivasim написа:Благодаря колега. Ама сега пак се върнах на изходно положение. Блутут модул ми сложиха в Мото Пфое, но не ми го вързаха към коверс дисплея.
ilincho
- Регистриран: 19 юни 2007, 11:17
- Модел на автомобила: Sierra 2.0 il
Здравейте, Честита Баба Марта
Ще рестартирам малко темата. При мен проблема е малко по-различен. Моето е Мондео МК4 е излязло от завода декември 2007 година, има си блутут модул, работи си, но си взех по-нов, който има USB и функция A2DP, но... чак след като го купих и получих, погледнах някои изисквания, че Convrs+ трябва да е поне версия 1007, а моята е 0803. Питането ми е, дали някой е ъпдейтвал и съответно къде и колко струва приблизително. И дали има шанс да се ъпдейтне до толкова нова версия, че по разни форуми изчетох, че не може... официално.
Благодаря предварително.
- divxstore
Здравей, до колкото съм чел не може а се ъпдейтне до този софт който ти трябва. Имаше обаче един руснак дето доста добри функции им вкарва и може би той може да ти го ъпдейтне - но не беше много евтино...ilincho написа:Здравейте, Честита Баба МартаЩе рестартирам малко темата. При мен проблема е малко по-различен. Моето е Мондео МК4 е излязло от завода декември 2007 година, има си блутут модул, работи си, но си взех по-нов, който има USB и функция A2DP, но... чак след като го купих и получих, погледнах някои изисквания, че Convrs+ трябва да е поне версия 1007, а моята е 0803. Питането ми е, дали някой е ъпдейтвал и съответно къде и колко струва приблизително. И дали има шанс да се ъпдейтне до толкова нова версия, че по разни форуми изчетох, че не може... официално.
ilincho
Да, това и аз съм го чел, Алекс от английския форум. По-скоро искам да попитам тук колегите дали някой е ъпдейтвал, къде, от коя на коя версия и колко струва. Чисто ориентировъчно.
- bodurov
- Регистриран: 29 юли 2007, 11:46
- Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.6L Duratec 16V Ti-VCT(115 hp)2009г.
- Местоположение: Бургас
Здравейте,днес поразглобих пластмасите по колата и установих ,че си има окабеляване за блутут модула ,а именно 54 пиновата букса под жабката и кабела с буксата за микрофона в плафона за осветление.Проверих софтуера на радиото е 05.04.01.Четох за бутона voice на джойстика на волана,че се добавя и отворих днес джойстика и наистина си има място и само трябва да се запои бутона което за мен не е никакъв проблем.Та въпроса е дали ако взема модул с USB/и какъв да е той,че са доста модели/ и микрофон и ще се радвам на тази екстра?Изтеглих и ъпдейта на софта ,ако с моя не тръгне,защото четох,че трябва да е 5.4.2 и нагоре.Ето и малко снимки на радиото и буксите.
