МР3 трансмитер
- demiro
МР3 трансмитер
Преди два дни си взех най-накрая трансмитер и аз.Като продължение на ТЕМАТА дето се уляхме,да споделя първи впечетления.
Общо взето съм доволен,е има лек ефирен шум,но се усеща само между песните и то ако се заслуша яко човек.Тъй да се каже,понеже не ми се разделя с оригиналния 5000RDS,работата стана 2в1 с тая пи*ка.Струва ми се,че бая колеги си накупиха такива,какви са вашите впечетления
Ето и снимки на джаджата,някой има ли такава,или сте с тая,дето флаша се ръгва отдолу
- demiro
Много добре съм разбрал за кой модел говорим в старата тема даже. Е питам го,1,8d де,доколкото прочетох някъде неговите впечатления и той има лек шум при смяна на песните,но това е нормално. Разликата в електрониката не е същественна,все пак съм завършил електротехникум средно и мога да кажа,че разликите са в това,че при твоя модел честотите се сменят с бутончето ОК,а тук с завъртане на средното. Я 1,8d,пък и ти,кажете на какви честоти излъчва вашето,щото това излъчва в края на УКВ диапазона,където по принцип няма много станции.А и още нещо,моето има за усилване и намаляване на сигнала от самия трансмитер,това става като се задържи бутона за преминаване м/у песните за повече от две секунди.valboy написа:demiro взел си по-стария модел!! При него има такива смущения(шум)! Уж цитираш старата тема, а пак не си разбрал за кой модел писахме?! Питай 1,8d при него как е!
И как разбра,че е по-стар модел да ме светнеш ако обичаш
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
http://www.e-bushona.com/nikolovvd написа:От къде ги вземате тези сгодийки?
тук мернах едно намаление
Там точно може да видят и моделите как вървят!licho написа:http://www.e-bushona.com/nikolovvd написа:От къде ги вземате тези сгодийки?
Гледам даже, че и цените са паднали доста.
Моя е fm09 и тогава и аз се прекарах, че не взех fm16 на цената на 09 , но без дистанционно... ама викам сиво не ми се вписва по таблото....
Значи demiro при теб може и да няма значение, но тук по София честотите са пренаселени и модела 08 не може да ги заглуши добре. При 09 няма проблем! Този шум м/у песните не е проблем въобще, проблема е при просвирване на мр3-ка да няма шум!!!
Така, че споко!
Моето е в началото още,от 87.7MHZ до към 88.7Я 1,8d,пък и ти,кажете на какви честоти излъчва вашето,щото това излъчва в края на УКВ диапазона,където по принцип няма много станции
Той се чува само като се заслушаш внимателно,но това беше при онази старата памет дето я изгубих.Сега с новата не съм забелязал да има шум.Може и паметта да е била дефектна,защото от време на време не искаше да прехвърля на следващата песен и трябваше да го правя ръчно от копчето,а червената лампа започваше да мъждука.Сега с новата памет нямам такива дертовеЕ питам го,1,8d де,доколкото прочетох някъде неговите впечатления и той има лек шум при смяна на песните,но това е нормално.
След като си без флаш памет,пак с юесби ли го пълниш с музика или си има друг чалъм.Колко GB(...някой има ли такава,или сте с тая,дето флаша се ръгва отдолу
Падна ли са,не ами...Първата памет я взех за 98 лв.1 ГБ,а сега преди седмица същата памет на същата фирма я взех за 51 лв.За има-няма 2 месеца..Гледам даже, че и цените са паднали доста...
И азdemiro написа:все пак съм завършил електротехникум средно
- demiro
Нещо не съм се изразил правилно сигурно. И моето е с флаш и днес какво ми направи впечетление-Значи шума е от мигащото диодче на флаша,то смущава и се чува леко пукане между песните когато мига като чете
,тъй че това дето взех аз ще ми върши убава работа
Е точно в тоя диапазон има бая станции при насМоето е в началото още,от 87.7MHZ до към 88.7
- ProInstall
- Регистриран: 02 юни 2006, 11:00
- Модел на автомобила: Car Audio
- merakliata
- Регистриран: 22 яну 2006, 18:10
- Модел на автомобила: DodGe NeoN 1.8 16V
ако някои не е видял още http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09022237" onclick="window.open(this.href);return false;
Някой тествал ли е го???merakliata написа:ако някои не е видял още http://www.technomarket.bg/product_deta ... d=09022237" onclick="window.open(this.href);return false;
