Монтиране на Усилвател за ескорт 1993
Nikolai_Cvetanov
Регистриран: 04 яну 2012, 01:59
Модел на автомобила: Ford Escort 1993
Мнение от Nikolai_Cvetanov » 04 яну 2012, 02:19
Здравейте! Купих си Pioneer TS-W309S4 (1400watts) и усилвател Thunder TCA-4086 (1400watts) и отделно комплект за инсталация който съдържа 1 червен предполагам е за 12+ , 1 син със златисти чинчове , 1 черен граунд кабел и 1 лилав (тънък) който мисля ,че е за ремут,бушонче с държач на което пише "80А" и кабели за говорителите .Имам 3 проблема с инсталацията.1-вия е , че незнам какъв е на цвят ремут кабела на сд-то , за да мога да свържа ремута на усилвателя.2ри четох някъде из интернет , че за усилватели над 1000 watts им трябва допълнителен акумулатор и се чудя дали е така (ако е така се чудя какво ще стане ако не сложа).3ти ако сд-то ми няма букси за тези кабели с чинчовете как да ги сложа ? Ако потрябват снимки , ще се опитам да сложа до 1-2 дена , защото ще се патува и няма да имам време да свалям сд-то.
kiko_m1
Регистриран: 03 фев 2009, 21:47
Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.4 avtomatik 90g.
Re: Монтиране на Усилвател за ескорт 1993
Мнение от kiko_m1 » 08 яну 2012, 11:21
С какво cd си.Аз съм със Сони и съм върза римута към син кабел които е за автоматична антена подаващ 12волта.
Най-добрият "ФОРД" е продаденият.
Nikolai_Cvetanov
Мнение от Nikolai_Cvetanov » 09 яну 2012, 00:21
JVC KD-G351
kiko_m1
Мнение от kiko_m1 » 09 яну 2012, 11:15
Търси на евро буксата ако си с такава кабел за автоматичната антена или кабел които при пускане да подава +12волта които да свържеш към римута.Виж отзад цдто има ли изход за чинчове ако има ги свързваш към усилватела ако няма му подаваш сигнал от един заден канал на цдто.Относно акумулатора сложи един кондензатор 2 фарада или втори акумулатор но задължително едно от двете.
baro
Регистриран: 07 окт 2008, 22:31
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 2.0 16v DOHC 136 ps. 95г.
Мнение от baro » 09 яну 2012, 12:29
Здравей правилно е над 1kW да се слага кондензатор или втори акумулатор но при теб няма нужда ,тези 1400 вата които гледаш са пикова мощност тоест издържа но за кратко .Ще гледаш RMS мощност ,а тя при теб е 400 вата на говоритела и 170 вата на усилватела при мостово връзване.Гледам че не си подбрал работите както трябва ,в смисъл усилвателя ти е 4 х 85 на 4 ома при мостово е 2 х 170 така ще използваш само единия мост освен ако не ползваш два говорителя или имаш силни говорители на кората.Колегата ти е казал кой е кабела за задействане на усилвателя (син с бяла лента) а за чинчове гледам в един мануал тука имаш.Остава само да прекараш кабелите и връзваш и кънтиш :D .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 1 гост
