Свързване касетофон
kabalo86
Регистриран: 28 сеп 2010, 16:40
Модел на автомобила: Мондео мк2 2.0 16в
Местоположение: Перник
Свързване касетофон
Мнение от kabalo86 » 25 окт 2010, 19:29
въпросът е как да премина от тия букси на евро искам сам да си я сменя
Re: Свързване касетофон
Мнение от DigiPro » 25 окт 2010, 19:40
Ето тема по въпроса: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 40&t=41992
billigg
Регистриран: 23 авг 2010, 09:54
Мнение от billigg » 25 окт 2010, 23:15
DigiPro написа:Ето тема по въпроса: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 40&t=41992
..благодаря, имам и аз да свързвам едно CD
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 27 окт 2010, 21:57
Мен това с преходниците не ме устройва ,някой който разбира да каже токовете как се връзват?
Мнение от DigiPro » 28 окт 2010, 20:17
kabalo86 написа:Мен това с преходниците не ме устройва ,някой който разбира да каже токовете как се връзват?
Като си купиш ISO конектори на опаковката има описание кой цвят за какво е. Единия конектор е за тонколоните, а другият за захранването. На конектора за захранването имаш маса, постоянен плюс (за паметта на радиото) и плюс който се активира при подаване на контакт.
Ето схема на изводите: http://www.davidsonelectronics.co.uk/pinouts.htm
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 29 окт 2010, 23:34
И на кабелите си пише също.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 30 окт 2010, 12:44
колеги с схемите на буксите направих голямото рязане на кабели и всичко е под контрол :D
panchoni
Регистриран: 13 дек 2010, 21:58
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 1992
Мнение от panchoni » 16 яну 2011, 16:59
Колеги имам аналогичен проблем с Форд Ескорт 1992. Взех го без касетофон, а от мястото където би трябвало да е, излизат 3 кабела - червен, кафяв и един жълто-сив. Отделно има и 4 двойки, които са за колоните. Червения и кафявия са + и -, жълто-сивия незнам, но в евробуксата влизат 5 кабела, липсва ли нещо при мен ? Кой към кой трябва да се свърже ?
Благодаря предварително
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 16 яну 2011, 19:08
panchoni написа:Колеги имам аналогичен проблем с Форд Ескорт 1992. Взех го без касетофон, а от мястото където би трябвало да е, излизат 3 кабела - червен, кафяв и един жълто-сив. Отделно има и 4 двойки, които са за колоните. Червения и кафявия са + и -, жълто-сивия незнам, но в евробуксата влизат 5 кабела, липсва ли нещо при мен ? Кой към кой трябва да се свърже ?
Колега ако не се лъжа кафявия беше минус демек към черен на евробуксата ,а другите ги връзваш червен към червен и жълт към жълт и си пееш всичко е ок
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 16 яну 2011, 19:12
kabalo86 написа:
Другите два на евробуксата единия е за автоматична антена ,а другия за бас каса ако не се лъжа пак но не са ти от първа нужда
