Проблемно радио
QZMP
Регистриран: 03 юли 2010, 21:55
Модел на автомобила: transit
Проблемно радио
Мнение от QZMP » 03 юли 2010, 22:10
Здравейте.Наскоро си взехме Форд Транзит 2008г.Оказа се радиото само свети и немога да напиша кода.Оставих го включен два часа ,но няма резултат.На радиото пише 6000 cd
Към контейнера ли да пътува или може да се ремонтира ?
stefp
Регистриран: 10 ное 2006, 10:14
Модел на автомобила: Citroen Xsara
Re: Проблемно радио
Мнение от stefp » 04 юли 2010, 12:37
А пише ли нещо на дисплея ?
QZMP
Re: Проблемно радио
Мнение от QZMP » 04 юли 2010, 16:39
Дисплея само свати без цифри и букви, а CDто само приема дискове без да ги завърта.
stefp
Re: Проблемно радио
Мнение от stefp » 04 юли 2010, 17:10
Провери свързването ( захранването ,предпазителите ) ,прилича на липсващо захранване .
QZMP
Re: Проблемно радио
Мнение от QZMP » 04 юли 2010, 17:19
Захранването е ОК,защото сложихме друго радио и то тръгна веднага.
Радиото се намира в Плевен.Ако някой разбиращ има желание да го погледне да драсне на ЛС.
Благодаря.
stefp
Re: Проблемно радио
Мнение от stefp » 04 юли 2010, 17:32
А другото радио съшия модел ли беше или друг ,много малко информация даваш ?
Дай парт номера на радиото което не работи .
QZMP
Re: Проблемно радио
Мнение от QZMP » 04 юли 2010, 17:47
Part no :6S61-18C815-AJ
Serial no.V1715554
Model SINGLE CD-KW2000
Made by Visteon in Portugal
Unit type FBD200
KEY CODE 3771
Произведен на 06.09.2007
Това е всичко което пише на него.
Другото на външен вид , надписи и цифри на предния панел е еднакво.
stefp
Re: Проблемно радио
Мнение от stefp » 04 юли 2010, 18:00
Буксата отзад трябва да е такава http://www.selfmadehifi.de/hifi/ford-fakra.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ,предпазителя има ли го ?
Има 2 + са ( 15 Batterie + ,16 Zündung + ) и две "маси" на ( 11 GND Keycode
12 Masse ) ,тях има ли ги ?
QZMP
Re: Проблемно радио
Мнение от QZMP » 04 юли 2010, 18:06
И двата плюса , и двата минуса са ОК.Лично аэ съм ги проверил.
stefp
Re: Проблемно радио
Мнение от stefp » 08 юли 2010, 09:46
Тръгна ли радиото ,какво стана ?
А проверявал ли си предпазителя който е на самото радио отзад ?
QZMP
Re: Проблемно радио
Мнение от QZMP » 09 юли 2010, 18:47
Занесох го на майстор, та вече и не свети.
Майстора се намира в Плевен жк.Сторгозия бл.20
Просто си купих друго радио.
Благодаря на отзовалите се.
stefp
Re: Проблемно радио
Мнение от stefp » 09 юли 2010, 22:46
Писал съм ти на Л.С. :)
