"Bad look" за Ескорт
n-shaved
Регистриран: 04 май 2006, 20:18
Модел на автомобила: Escort '87 1.6i 90hp
Мнение от n-shaved » 10 сеп 2006, 18:48
Tака, за съжаление стана квото стана :) и колата е временно извън употреба, та въпросът ми е знае ли някой място или .... сервиз където могат да ми направят "Bad Look" или малко да я смръщят предния капак ето малко матерял (капакът ще се сменя с др. и мисълта ми е да закарам капака на мястото където да го направят без да карам колата, дали ще стане ?? без да е там колата или по точно фаровете):
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 11 сеп 2006, 10:25
Става само с капака, но незнам къде да я закараш.Аз това сам си го правих.Първо си направих шаблон от картон и след като го напаснах точно си изрязах парчетата ламарина.Заваряваш, китваш да не си личи и след това само някой трябва да ти го пръсне.Ето резултата:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=1155" onclick="window.open(this.href);return false;
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 11 сеп 2006, 11:09
еееее много добре се е получило :D е как става това с кит ??? Няма ли вероятност да се счупи ?? Обясни, как и колко пари ти излезе, ако може разбира се, че съм много навит да ги направя на Ескорта така, макар че бащата каза че съм щял да отрежа част от светлината на фаровете нощем..
Мнение от mrdds » 11 сеп 2006, 12:45
ее то китки и фитки на едно място не живеят.Ще резнеш малко от повърхността на фара,но може би ще се компенсира с крушка с по висока мощност. :roll:
n-shaved
Мнение от n-shaved » 11 сеп 2006, 20:22
Overclock написа:Става само с капака, но незнам къде да я закараш.Аз това сам си го правих.Първо си направих шаблон от картон и след като го напаснах точно си изрязах парчетата ламарина.Заваряваш, китваш да не си личи и след това само някой трябва да ти го пръсне.Ето резултата:
колега получило се е перфектно, браво !! :D офффф ма аз определено няма да се спрява толкова добре наи-много да си прееба капака :oops: др не виждам да стане
Overclock
Мнение от Overclock » 12 сеп 2006, 10:02
Не е толкова трудно колкото изглежда.Пробвай и ще видиш.Колкото до намаляването на светлината, всеки може да пробва като закрие тази част от фара (двата края на дъгата).При мен нямаше абсолютно никаква разлика.След като се завари ламарината, заварките се изпилват и се слага съвсем малко кит само за изглаждане на повърхноста.Може да се пробваш първо на ударения капак, ако не се получи добре да не те е яд, но мисля, че всеки би се справил.Ако слагаш спортна решетка не слагай алуминиева, а стоманена.След като я изрежеш трябва да я никелираш и става убийствено красиво.
Dian4o
Регистриран: 08 авг 2006, 19:48
Модел на автомобила: Opel Kadett D GTE
Мнение от Dian4o » 17 сеп 2006, 14:23
всеки кадърен майстор тенекеджия може да ти направи намръщен капака
Мнение от HACKO » 17 сеп 2006, 23:42
Той и сега е доста намръщен, обаче ако решиш да модифицираш новия капак отчитай, че при тебе реглажа на фаровете става със преместване на целия фар напред-назад и дали няма да опира в капака. Не е толкова оригинално но мисля че по-удачно ще бъде да поставиш съответни вежди върху самите фарове, но така ще избегнеш евентуален проблем при регулирането на фаровете.
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 18 сеп 2006, 00:51
Ами и аз мисля,че е по-добре с бленди,хиляда пъти по лесно е-20 лева,малко силикон и си готов!
Аз съм с такива от Лайън тунинг и са прилични...
n-shaved
Мнение от n-shaved » 18 сеп 2006, 22:17
незнам дали ще се намерят за такава анрика като тази :oops: разглешждах сайтове на такива фирми ама никуде не мернах за този модел :(
V_A_N_K_A_T_A
Мнение от V_A_N_K_A_T_A » 18 сеп 2006, 23:40
Върни се в “Визуален тунинг”
