LED стопове мигачи Бургас
- trackersoft
- Регистриран: 05 окт 2009, 12:46
- Модел на автомобила: Форд Пума 1.6 2001
- Местоположение: Бургас, България
Здравейте колеги,
искам да си сложа LED крушки на стоповете и мигачите на колата (форд пума), но незнам откъде в Бургас може да се закупят такива крушки.
Ако някой знае магазин моля да ми препоръча. Благодаря предварително!
- TURBOTO
- Регистриран: 01 май 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
- Местоположение: Плевен
Re: LED стопове мигачи Бургас
За момента нищо от това което съм виждал по нашенските магазините,не може да се сравни като яркост и сила на светене с конвенционалните крушки,просто диодите които се използват са доста ниско качество,стават за габарити,осветление на номера и осветление в купето,но на такива места изискващи интензивна,ярка светлина не се справят добре.По чуждите форуми и Еbay,съм виждал качествено изпълнени диодни крушки,но и на доста хубави цени 70-80 лева за комплект
- trackersoft
На хартия изглеждат добре, на живо ми е интересно как ще са, ама явно засега ще си карам със обикновените крушки.
- FallAngel
- Регистриран: 16 фев 2007, 15:38
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4i CLX 90г.
Такива крушки съм виждал да продават в един магазин за авто аксесоари в славейков до била. Аз лично съм купувал от едно китаиско магазинче на улица Гурко срещу тенис корта има една ветеринарна клиника там до нея е магазинчето. НО крушките не станаха, когато я сложа на цокала крушката светеше, като я завъртя да се застопори изгасваше, имаше някакво разминаване в стандартите явно и нестана.
- ford_mk2
- Регистриран: 08 авг 2010, 08:27
- Модел на автомобила: FORD MONDEO MK2 (CHIA)1.8TD
- Местоположение: бургас
или ако ти се занимава може да си направиш сам . малко щте е трудно ама става. аз мислех за LED светлини за кисите
фарове като ми казаха 80лв се отказах,но внук ми реши да направи - светят ама са малко големи за фара
FORD MONDEO 1.8TD GHIA --(v proces na GOLQM TUNING)
skype: mondeo tuning team
- ford_mk2
http://www.bktuning.net/bulbs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- divak_84
- Регистриран: 11 ное 2009, 20:01
- Модел на автомобила: ford mondeo1.6 16v-zetec-комби
as sum si pravil sam led na farovete na mnooo tunka cena okolo 10-12lv.
no ne sum gi snimal
edit cossy: Пишете на кирилица!
no ne sum gi snimal
- TURBOTO
Нищо не пише за поръчка,поръчвал ли си такива крушки и ако да,как е като сравнение с конвенционалните по отношение на яркост и интензивност на светене,питам специално за тези за стоп и габаритford_mk2 написа:http://www.bktuning.net/bulbs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- ford_mk2
не съм поръчвал,но съм виждал на кристални стопове на Астра, светеха много ярко силно
- crank1968
- Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
- Местоположение: PlovDiv
Дано ти помогне!!!
За съжаление стоповете на по-старите са доста непропускливи от към светлина. За сравнение тези примерно на Ауди са специално проектирани за диоди, да не говорим, че с малко диоди благодарение на рефлекторите постигат силно светене...
Първо пробвах с 24 бр. закрепени на текстолитова платка за цокъла на лампата на стопове/габарити – пълна скръб – едва мъждукаше. На Клиото е по-добре, понеже липсва матовия филтър пред стъклото – но на Лагуната го има /иначе доста добре разпределя светлината от лампата и й придава по-ярко червен оттенък/.
Експериментирах различни варианти докато получа това:
Ето как монтирах светодиоден панел в стоповете:
1.Последно се спрях на червени; 5 мм; 20 мА; 15 градуса ъгъл на светене; 10000 mCd - 15 редици 12 бр. = 180 бр. Пробвах и с оранжеви, но ми жълтееше, а са и 9000 mCd.
2.Монтирах ги върху 2 мм прозрачен плексиглас от Бриколаж за да мога да ползвам чрез рефлектора задната светлина на диодите:
Ето схемата на свързване: /ще ме извините, че е чертана на ръка/
използвам шотки диоди, защото са с по-малки загуби. Входящите са за да не си влияят габарити стопове /голям майтап – натискам спирачката и ми тръгват габарити с халогени, и ми притъмнява дисплея на бордния/.
Обикновено 6 бр. работят на 18 mA с резистор 100 Ом;, но в случая съм използвал 22 Ом; при това се получава максимален ток 40 mA и мога да го ограничавам с допълнителния диод /понижавайки напрежението/ или с друг нискоомен резистор /но той пък грее/. Така свързани работят на 30 mA, което е макс допустимо за тези диоди, но пък светят по-яко. Скъсява им се живота, но кой пък иска да живее вечно !?. Ако за допълнителен диод се използва 1N4007 тока през светодиодите ще бъде около 20 mA /при 13,6 V/
Окончателно при едновременно габарит/стоп панела консумира 0,65 А при 2,6 А за двойната лампа. Доста е все пак, но как да направя нов стоп с рефлектор за всеки св. диод!? за да сложа по-малко...
3.За да вкарам панела в стопа го изрязах отдолу. Като го светнах не останах много доволен – светлината беше равномерна, по-силна от тази с лампата, но заради матовия филтър се губеше заслепяващия ефект на светодиодите.
За това го изкъртих /изрязах с горещ нож от меден проводник захранен с 12V/:
Ето как изглежда цокъла – диодите са запоени директно към контактните пъпки...
преди окончателното затваряне го напълних с топъл силикон за всеки случай....
Ето още малко снимки
Информацията е взета от рено форума
Междувременно намерих още снимки :
Правени са по същата схема
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
